Anbauteile identifizieren
wernerson
Beitrag von wernerson »
Hallo Leute,
evtl sind ja enige unter euch, die noch Ahnung von älteren Anbauteilen haben und mir ein paar Infos geben können.
An meiner häßlichen Kröte sind einige Teile drauf deren Alter und Herkunft mich interessieren würden.
Da wäre die verchromte doppelrohrschwinge von Arlen Ness, dazu auch noch die Baugleichen Fenderstruts, könnten ende 70-80 sein? leider finde ich keinerlei Infos mehr darüber.
Dann die häßlichen Trittbretter mit der verchromten Kette und das Bremspedal, soll angeblich relativ selten sein.
Und zu guter letzt noch die Bremsanlage vorne, ic werde noch Detailaufnahmen machen, was könnte das für eine sein? Ich hab da gar keinen Plan.
Auch um welchen Tank es sich genau handelt würde ich gern wissen, welche Details sind hier relevant um sagen zu können welcher es genau ist, gibt ja einige..
Auch diese komischen Fender die unten ausgestellt sind, kennt wer den Hersteller und von wann könnten die sein?
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... bf6a9b33ba
thx wernerson
vampyr
Re: Anbauteile identifizieren
Beitrag von vampyr »
die Fender wurden mal von Sumax so angeboten, die hießen damals Taildragger, designd wurden diue Fender auch von Arlen Ness.
Der Tank scheint mir ein herkömmlicher 5 Gallonen Fatbob im Stil der Tanks von 1982 - 1984 (Montage wie die alten Tanks aber mit Screw - In Type Tankdeckeln) zu sein.
Von der Bremse bräuchte ich bessere Bilder, aber solche Cover gab's in den 80ern auch öfter mal, vertrieben wurden die von CCI, bzw. bei uns von Tom's Chrome Shop (heute CCE).
Die Trittbretter sind sicherlich von jemanden selbst gedengelt.
Alles in allem eigentlich schöne Zeitzeugen meiner Harley - Anfänge, wie bei vielen sicherlich auch.
Die Struts, die Fender und die Schwinge gab es übrigens bis in die frühen 90er.
Viele Grüße
Thorsten
Save the Choppers!
www.RunawayChoppers.com
wernerson
Super danke, das sind ja schon mal einige sehr gute infos. Ich werde die teile morgen mal alle genauer fotografieren. Wenn ich genau weiß was ich da habe kann ich mir überlegen was ich damit mache. Verbauen werde ich von den teilen warsch. eh nix mehr.
thx wernerson
Kettenfett
Beitrag von Kettenfett »
Hallo Wernerson,
ich kann Dir leider bei Deinen Fragen nicht weiterhelfen. Vielleicht kannst Du mir aber mit einem Detailfoto von Deinem Ölfilter helfen. Mich interessiert hierbei die Befestigung des Ölfiltergehäuses am Fahrzeug. Ich habe dafür noch keine Lösung gefunden.
Dafür Danke und Gruß aus Salzgitter,
Matthias
wernerson
Ja klar, hab ihn zwar schon abmontiert aber is eh nur eine schraube. Ich mach dir morgen a paar bilder wenn ich nicht vergesse.
cya wernerson
wernerson
cya wernerson
Hallo Wernerson,
die vorderen Bremsbacken sind offenbar Reproteile für die OEM-Bremsen der FX-Modelle von 77 an aufwärts. Gab es in Chrom und in schwarz.
OEM erkennst Du daran, dass sie auf der Außenseite kreisrunde Einbuchtungen haben, in die eine kleine Scheibe mit der Aufschrift Harley-Davidson geklebt wurde. Wenn diese Einbuchtungen bei Dir nicht drin sind, hast Du Repros.
Bild Bremse.jpg (75 KB)
wernerson
dank dir, dann sind es FX Repros, meine sind glatt.
Fehlt noch die Gabel, Tank, ich denke der ist kleiner und hat bei weitem keine 5 Galonen und die Gabel? Gabelbrücke ist die gleiche wie bei meiner anderen 73 iger Shovel also die FL oder FLH stand und Tauchrohre sind aber von einem anderen Modell.
Thx Wernerson
vampyr
Bei der Gabel könnte es sich um eine FXWG Gabel handeln, es könnte aber auch eine Nachbaugabel im FXWG Stil sein, so genau kann ich das anhand des Bildes nicht sagen.
Der Tank sieht nach einem 3 1/2 Gallonen Tank aus die Tankdeckel sind von Küryakyn, die gibt es heute noch so in einer etwas moderneren Form.
Bei dem Tank als solches handelt es sich wohl um einen Nachbau.
Bei der Bremse handelt es sich wie schon gesagt um die FX Bremssättel allerdings sind es auch hier Nachbauten.
Aber da fällt mir gerade ein: es gab mal die FXWG Gabel komplett mit Bremsanlage im Nachbau von W&W, ich denke da kommt das alles her.
Viele Grüße
Thorsten
Save the Choppers!
wernerson
super merci vielmals, dann weiß ich Bescheid was da für Zeug verbaut wurde.
Cya Wernerson
