Zylinderfußmuttern
Shovelschwede
Zylinderfußmuttern
Beitrag von Shovelschwede »
Was für Zylinderfußmuttern kann man kaufen bzw. welche taugen was?
Ich benötige Folgende Muttern: 7/16”-20 mit kleiner Schlüsselweite 9/16".
Ich habe das Problem, das Manche meines Mutternsatzes aufgerissen bzw. beim fahren Zerbröselt sind.
Schwede
wishbone69
Re: Zylinderfußmuttern
Beitrag von wishbone69 »
Gude Schwede,
originale?
Gude
wishbone
Hallo Schwede,
wenn das die für Shovelzylinder sind, habe ich immer welche von Colony verwendet, die bauen etwas höher als normale Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen halten sie gut.
Shovelschwede
Die Muttern die mir zerbröselt sind, waren auch von Colony.
Vielleicht waren es ja auch nur eine Schlechte Charge, und man nimmt einfach nur einen neuen Satz, oder wie Wishbone sagt, ein Satz Originale.
wishbone69
Gude,
Tja, wenn Repro-Teile dicker gefertigt werden,
dann kann das ein Hinweis auf die Qualität des verwendeten
Materials sein.
Also besser, weil dicker, gelle?! :wink:
vom OEMNazibone :roll:
Hallo Schwede,
je nachdem welche Moeglichkeiten oder Kontakte du hast, kann man sowas auch selbermachen.
Bei Wilms Metall bekommst du Sechskantstangen aus C45K in SW14 (was 9/16" entspricht) in allen Laengen. http://www.wilmsmetall.de/?page=bin/pro ... 25aa97a0a0
Eine daraus gefertigte Mutter hat in etwa die Festigkeitsklasse 8, was fuer deine Anwendung ausreichen sollte.
icwiener
Beitrag von icwiener »
oder die hier:
http://www.ebay.de/itm/151107044020?_tr ... EBIDX%3AIT
wollte ich demnächst ausprobieren, weil bei meinen big bore zylindern kein 5/8 schlüssel zwischenpasst.
Shovelschwede
erstmal schönen Dank für eure Infos.
Ich habe jetzt welche aus dem Motorsport von nem Bekannten bekommen.
Sie sehen der Muttern ähnlich wie in dem Link von ICWIENER, sind aus CrMO4 und haben einen 9/16" 12kant.
Mal sehen ob die halten.
Schwede
