Kickerprobleme
Pick-Up123
Kickerprobleme
Beitrag von Pick-Up123 »
folgende Frage, wer kann helfen." Shovel mit 4 Gang Kickergetriebe".
Mir hat es den Kickerarm während der Fahrt nach unten geschlagen, was könnte die Ursache sein ? Das Getriebe war aber relativ neu überholt.(Hauptwelle, Kickerzahnräder alles von W&W.
Erfahrungen ? Ursache ?
Danke
Danke für die Info
Cybermhs ät gmx.de
cleanblade
Re: Kickerprobleme
Beitrag von cleanblade »
Hi Pickup, wie siehts mit der Rückholfeder am Kickerdeckel aus, eventuell die kleine Schraube fliegengegangen?
Gruß Cleanblade
Pick-Up123
Re: Kickerprobleme
nein. Schraube und Feder noch dran... müsste von "Innen" komen..Danke !
Danke für die Info
Cybermhs ät gmx.de
rp
Re: Kickerprobleme
Beitrag von rp »
aufmachen und hineinsehen!
Evtl. Anschlag abgebrochen und schwimmt in Richtung Getriebe!!
rp
Re: Kickerprobleme
Aufmachen (Auffangbehälter drunter stellen nicht vergessen :-)). Entweder Anschlag ab (die großen Stücke schaffen das aber eigentlich nicht ins Getriebe) oder Kickergetriebebuchse fest. Hatte ich mal bein "Krach machen" auf dem Seitenständer. Da wurde die Buchse nicht mehr geschmiert vom Schleuderblech, wegen Schräglage und ist festgegangen = hat nen Rums getan und den Kickerarm nach unten gehauen. Danach keine Chance mehr auf ankicken. Viel Spaß. Maruski
Pick-Up123
Re: Kickerprobleme
welche Buchse genau , die messingbuchse auf der welle am Getriebe ??
Danke
Danke für die Info
Cybermhs ät gmx.de
Re: Kickerprobleme
Ja genau die, auf der das größere Zahnrad (oder heißen die Kronenräder?) auf der Getriebewelle sitzt. Wird wohl nur von dem Schleuderblech mit Öl gespritzt. Kann auch sein, das dein Schleuderblech in dem kleinen Lager ab ist und sich in die Zahnräder gehauen hat. Alles schon da gewesen. Kannste nur sehen, wenn du da reinguckst. Viel Spaß und Erfolg. Maruski
P.S. kauf dir in dem Bereich nix vom Grabbeltisch. Haste nur bald wieder Ärger mit, weil das ganze Kickerding irgendwie spezial HD ist und daher voll belastet.
aggi
Re: Kickerprobleme
Beitrag von aggi »
Hat die Feder genug vorspannung ?? Hatte das gleiche Problem weil die Feder nicht genug Vorspannung hatte .
Aggi
SHOVEL-TUX
Re: Kickerprobleme
Beitrag von SHOVEL-TUX »
ein kumpel von mir hatte das
war die mutter auf der kupplungsseite
kupplung aufmachen scheiben raus mutter festzeiehen die blechsichrung randengeln fertig
greets TUX
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
:riding: :gun: :riding:
ausser durch noch mehr Hubraum
Pick-Up123
Re: Kickerprobleme
Aufgemacht und sieht alles gut aus . Buchse geklemmt und nun wieder frei ?? möglich ? ERfahrungen ?
Danke für die Info
Cybermhs ät gmx.de
Re: Kickerprobleme
Hallo Pick-Up123!
Wenn die Buchse klemmt hatte das ne Ursache.
Ölmangel?
Zuviel Spiel und deswegen verkantet (Lagerlaufflächen noch ok?)
Zuwenig Spiel und deswegen festgelaufen (Lagerlaufflächen eingelaufen?)
Mehr fällt mir nicht ein.
