Oelpumpen Druckregelventil 1980-früh 1982
patmen
Beitrag von patmen »
Hallo, habe mich ein wenig mit dem Druckregelventil H-D 26400-54 (kurzes) und Metallstift H-D223 welche von 1980 bis früh 1982 verwendet wurden beschäftigt.( siehe auch Beitrag "Metallstift in Oelpumpe" vom 29.04.2009)
Vor 1980 wurde das Ventil 26400-54 ohne Stift verwendet. Von spät 1982 an das 26400-82 ( langes Ventil). Die Variante Ventil mit Stift war eine Uebergangslösung. Diese Kombination (Ventil mit Stift) kann ohne Bedenken durch das Ventil 26400-82 ersetzt werden.
Erklärung: Der Stift limitiert den Weg des Ventils , die Feder wird soweit zusammengedrückt durch den Oeldruck bis der Stift an der Verschlussschraube anschlägt und somit das Ventil nicht weiter nach oben kann.( ich gehe hier jetzt nicht auf das Wieso und Weshalb ein) Die Länge der Kombination Ventil plus Stift beträgt 1.754" also 44.20mm( Stift im Ventil) . Der Stift geht 0.55" / 13.97mm in die Veschlussschraube rein. es bleiben also 30.58mm .Die Länge des Ventils 26400-82 beträgt 30.22mm, erfüllt also den gleichen Zweck ;da das Ventil an der Veschlusschraube anschlägt. Es kann deshalb ohne Bedenken als Ersatz für 26400-54 mit Stift 223 genommen werden.
