habe hier auch schon die Suche bemüht aber ausser das die Meinungen was den Einsatz eines Drehmomentschlüssels auseinander gehen, nicht wirklich etwas erhellendes gefunden.
Da ich, sagen wir mal mangels Übung hin und wieder zuviel Kraft einsetzte bzw die Schraube überfordere, würde ich doch gerne beim Zusammenbau der Zylinder auf den Drehmo bzw mit Adapter zurück greifen
im Handbuch finde ich folgende Angaben.
wobei ich immer wieder erstaunt bin das es da von/bis angaben gibt.
Daher meine frage:
sind diese Angaben ok oder was empfiehlt der freundliche Schrauber?
Cylinder base nuts 32-40ft-Ibs = 47Nm?
Head bolt 24-26 ft-Ibs = 34Nm?
Rocker housing nuts = ?
Danke im voraus und einen schönen Sonntag aus Hamburg in die Runde.
Anzugs Drehmoment Zylinder zusammenbau
Re: Anzugs Drehmoment Zylinder zusammenbau
Moin ANdreas,
hattest Du mal in die Tech-base geguckt??
Rechts mittig unter Fließfett sind die Momente
Edith sagt: Gerry, war noch zu früh... ich hätte nur auf der Tech-Base-Startseiten den Link kopieren müssen... ging aber irgendwie kopfmäßig noch nicht...
http://www.shovel-head.de/tech/diverses ... mente.html
Zuletzt geändert von trybear am 22.02.2015, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
Servus,Hawkeye hat geschrieben: ...
wo hast Du den Wert aufgegabelt?
Die Quelle sollte man als nicht vertrauenswürdig einstufen....
trybear hat den Rest schon geschrieben.
Hi danke erstmal.
An das naheliegendste Denkmal manchmal nicht, sorry
Hi Lutz den Wert habe ich aus dem Factory HD Manual1978-1984
hab jetzt nochmal reingeschaut steht wirklich 24-26 ft-Ibs.
Da hatta Recht, der Andreas..Hawkeye hat geschrieben: Hi Lutz den Wert habe ich aus dem Factory HD Manual1978-1984
Andreas, vorn auf der 2. Seite des 3. Kapitels stehen nochmal alle Motor-Momente zusammengefaßt. Dort steht auch der Wert, der hier in der Base steht. Der ist def. richtich.
Gottseidank ich dachte schon ich hab was Anne Augen
Hab mir die Besammelte schon mal kopiert
