Kein Starterrelais
Shovelschorsch
Kein Starterrelais
Beitrag von Shovelschorsch »
Guten Abend
Ich hab mal wieder ein Problem für die Runde.
Ich habe ein Sammelsurium, was das Moped angeht.
Ist eine FXR im Zubehörrahmen und daher nicht standardmäßig verkabelt.
Ich bekomme meinen Motor nicht ans laufen.
Er lief vor der Überholung. Alles richtig zusammengebaut.
Batterie ist neu und geladen. Magnetschalter ist neu und macht auch "KLACK" wenn ich den Starterknopf drücke.
Anlasser ist überholt (neue Kohlen) und läuft auch wenn er direkt angeschlossen wird.
Ich habe jetzt verzweifelt nach meinem Starterrelais gesucht und nix gefunden.
Kann eine Verkabelung auch ohne Starterrelais funktionieren.
Wenn ich den Starterknopf drücke, kommen am Magnetschalter (kleine Schraube) ca. 4,5 Volt an !!!!!
Das ist eine bisschen wenig. Ich frag mich nur wie das vorher funktioniert hat ???
Kann mir jemand da einen Tip geben.
Schorsch
Hab noch keine Signatur :)
Re: Kein Starterrelais
Hi ,
schau mal hier http://www.shovelschuppen.de/reload.htm ... chnik.html
unter der Rubrik Elektrik findest Du einen Schaltplan für den Anlasser .
Shovelschorsch
Das han ich schon alles zigmal durchgeschaut. und immer wieder festgestellt das da ein Starterrelais verbaut ist.
Was mir auch einleuchtet.
Ich frag mich nur warum ich bei mir keins finde und es vorher trotzdem funktioniert hat ???
Ich werde mir natürlich eine Starterrelais zulegen und es nach dem Plan verkabeln.
Aber das erklärt nicht warum es vorher ohne funktioniert hat
:roll:
Gru0 Schorsch
Hallo Schorch,
sowas Aehnliches war neulich Thema hier; es ging darum, ob man ein Starterrelais braucht, oder ob man den Strom auch uebers Zuendschloss schalten kann. Vielleicht ist das bei dir ja der Fall.
Muesste diese Diskussion hier gewesen sein: http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... ht=*relais
Shovelschorsch
Hi Dieter
Dann könnte der Fehler bei mir tatsächlich im Zündschloss liegen.
Ist ein schnödes einfaches Schloss aus dem Zubehör.
Als ich das Bike damals gekauft habe war sowas verbaut und hat auch gut
funktioniert.
http://www.conrad.de/ce/de/product/7012 ... ggest=true
Ich wollte aber gerne was mit Schlüssel.
Dann werde ich da morgen mal ansetzten mit der Suche.
Danke erst mal und ich werde mich melden.
Schorsch
shovelinsgy
Beitrag von shovelinsgy »
Kannstdu auch ohne starten.Von Batterie an einen mindestes 10 Ampere
abgesicherten Startknopf.Das dünne Kabel natürlich zum Anlasser.Startet
den Anlasser auch ohne Zündung nur nicht den Motor,den nur mit Zündung.
herumführen
v.
Beitrag von v. »
Dein Starterrelais ist der Magnetschalter. Der schaltet den Srom zum Anlasser durch. Das geschieht dadurch, dass während des vorrückens der Anlasserwelle auch ein Kontakt geschlossen wird, der üblicherweise aus Kupferscheiben besteht. Dieser Kontakt ist bekannt dafür, dass er verklebt/verzieht/verschmort/nicht mehr kontakt gibt. Dann dreht sich auch der Anlassermotor nicht mehr.
Das 10A Relais ist nur dazu da, den Magnetschalter zu bedienen. Das kann aber auch direkt mit einem genügend gross ausgelegten Schalter gemacht werden.
Shovelschorsch
Die Anlasserwelle schaltet einen Kontakt ???
Ich habe gedacht und so verstanden das der Magnetschalter die Gabel im Primär bewegt und das Anlasserritzel bewegt während der Magnetschalter gleichzeitig einen Kontakt schließt über den Strom zum Anlasser fließt und der sich daraufhin in Bewegung setzt und die Anlasserwelle bewegt womit dann der Hobel gestartet wird :shock:
Schorsch
v.
Beitrag von v. »
Ne, da reichen 10A lange nicht. 30A Relais reichen gerade mal für einen Mopped anlasser (für diese Aussage habe ich hier auch schon Schelte bezogen).
Wir reden beim Anlasser im Bereich von 100-150A Strom bei den Big Twins.
Der Schalter für den Anlasser befindet sich im Magnetschalter, der die Anlasserwelle einrückt.
Näheres hier: http://www.shovelschuppen.de/reload.htm ... asser.html
Zuletzt geändert von v. am 26.02.2015, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
Ich find das toll, das es jetzt jemanden in allen gängigen deutschsprachigen Harley-Foren gibt, der zu jedem Thema und zu Allem was sagen kann.
v.
Beitrag von v. »
Wieso musst du immer von dir selber reden, statt sachlich etwas zum Thema beizutragen?
Shovelschorsch
Wie oben beschrieben habe ich einen Starterknopf.
Der befindet sich am Lenker.
Habe mir ein Starterrelais besorgt und werde das in der nächsten Zeit einbauen.
Ich hatte tatsächlich kein Starterrelais verbaut, und der Vorbesitzer hat es mit einem leistungsstarken Zugschalter aus dem Elektronikhandel umgesetzt.
Das wird sich demnächst ändern.
Schorsch
schalte auch direkt mit einem Starterknopf 30Amp gibt bei Conrad
wenn du hier bei Suche Starter Knopf eingibst steht noch mehr zum Thema
Ansonsten hol ich mir jetzt mal chips und Bier ;-)
Hallo Peter,
es ist echt clever, eigene Beiträge zu bearbeiten, nachdem es schon Antworten darauf gab. Erinnert mich an „Zurück in die Zukunft“.
v.
Beitrag von v. »
