Anzugsdrehmomente Primär Pulley und Kupplungsnabe
robin
Beitrag von robin »
Hallo Zusammen,
ich habe da eine Frage zu den Anzugsdrehmomenten.
in der Techbase stehen folgende Drehmomente:
Mutter Primärantrieb-Kurbelwelle - 108 - 137 Nm
Mutter Kupplungsnabe 68 - 81 Nm
In meinen alten original Handbuch steht im Engine Kapitel unter Flywheel Assembly
Sprocket shaft nut torque 170 ft.-lbs.
Ist das Drehmoment in meinem Handbuch jetzt für die Verschraubung des Sprocketshaft im Flywheel oder für die die primärmutter auf den Sprocket shaft?
Re: Anzugsdrehmomente Primär Pulley und Kupplungsnabe
Hi Robin,
das ist die Verschraubung innerhalb der Kurbelwelle.
Die Mutter auf dem Ruckdämpfer ist die "Compensating Sprocket Nut" und in den Kapiteln "Drive" oder "Primary" behandelt.
robin
Beitrag von robin »
Hi Gerry,
danke für die Antwort.
gruß Robin
