Verlegung Kabelbaum
Truede
Verlegung Kabelbaum
Beitrag von Truede »
ich habe mir einen kompletten Kabelbaum geleistet.
Allerdings ist mir nicht so ganz klar, wie dieser verlegt wird.
Heisst: Wo genau wird der Kabelbaum lang geführt, das alle Komponenten angeschlossen werden können?
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Evtl. Skizze oder Beschreibung.
Vielen Dank.
Joerg
kickstartworks
Re: Verlegung Kabelbaum
Beitrag von kickstartworks »
fürn kühlschrank oder was fürn teil ?
woher soll jez einer wissen ob du deine wohnzimmerschrankwand verkabeln willst oder ne honda dax?
Truede
shovelhead
FXWG
BJ. 1980
Danke
ro man
Beitrag von ro man »
Hallo Truede,
bei Deiner Frage eine pauschale Aussage zu tätigen find ich ein bisschen schwierig... es kommt ja auch drauf an welche Verbraucher Du dran hast (Kicker only und/oder Anlasser ?etc. etc.)
Hast Du den alten Kabelbaum noch dran ? ich habe letzten Winter für eine '79 er Shovel (Kicker only) einen neuen 'Kabelbaum' gezogen, und als Vorlage den alten Kabelbaum sowie die Pläne aus einem FX/FXWG/... Werkstatt Manual dazugenommen. Wo der Kabelbaum lang gelegt werden muss ergibt sich mit dem Standort Deiner Verbraucher. Hast Du bei Deiner FXWG '80 alles voll original ?
Viele Grüsse - Roman
wishbone69
Beitrag von wishbone69 »
Gude,
setz doch zur Not Bilder ein...
Kabelsalatbone...
Bader
Beitrag von Bader »
Von den Armaturen und von der Lampe zwischen den Tankhälften unter den Sitz - fertig!
Hatte meine letztes Jahr von Ochsenkopf auf verchromte Gabelbrücke umgestellt, da war der "Verteiler" hinter der Lampe unter der Ochsenkopfabdeckung, jetzt halt unterm Sitz.
Aber Du siehst, ohne eine genauere Beschreibung oder Bilder Deinens Moppeds kommen wir hier nicht weiter!
**** play now, work later ****
Truede
ich habe jetzt den korrekten Weg der Kabel heraus gefunden.
Allerdings habe ich noch weitere Fragen.
1) gibt es für dieses Modell einen Stromverteiler? Modell ist wie geschrieben FGXWG.
Der neue Kabelbaum hat zwei Enden, die jeweils Stecker haben. Ich denke, das es irgendwie verteilt wird.
2) Wo werden diese runden Stecker eingesetzt (Bild2)?
Ist mir alles irgendwie ein Rätsel.
Bild Bild2_.jpg (216 KB)
Bild Bild1_.JPG (124 KB)
Vielen Dank schonmal vorab.
Gruss Truede
Truede
Re: Verlegung Kabelbaum -> Hilfe
kann mir keiner sagen, ob hier original ein Verteiler verbaut ist?
Laut Kabellänge scheint dieser (wenn vorhanden) unter der Sitzbank plaziert.
Truede
superglide
Beitrag von superglide »
Hallo & guten Tag,
ja frühe Baujahre hatten die "Verteilung" dort.
Im Bereich unter der Zündspule.
Gruß Karl
