Shovel ölt aus dem Hintern Krümmer
schlosserbernd
Beitrag von schlosserbernd »
Die Shovel vom Kumpel lief am Samstag noch einwandfrei. Heute beim ankicken wollte sie erst nicht und dann lief sie sehr schlecht. Dabei merkte er das Öl aus dem hinteren krümmer läuft. Hat den Motor natürlich gleich aus gemacht. Kennt das jemand, oder hatte schon das gleiche Problem?
Gruß Bernd
cactus84
Re: Shovel ölt aus dem Hintern Krümmer
Beitrag von cactus84 »
naja viele moeglichkeiten wo das oel herkommt gibt es ja nicht .
ich wuerde erstmal den kopf runter nehmen und mir die ventile; schaftdichtung ... genauer anschauen!
wenn da wirklich alles top ist dann eben den zylinder ziehen :(
hmmm, ist es wirklich oel oder moeglicherweise sprit???
gruss
cactus
schlosserbernd
Jo. Werde ich am Wochenende machen. Kann denn so ein Problem plötzlich auftauchen?
cactus84
alles kann, nichts muss :roll:
manchmal denkt man es ist ploetzlich passiert, war aber ein schleichender prozess.
mir war mal "ploetzlich" der kopf um den ventilschaft weggebrochen, im nachhinein bin ich mir sicher es war ein schleichender prozess.
genaues kannst du erst sehen wenn du die teile in der hand hast
alles andere sind nur vermutungen aus der trueben glaskugel :lol:
gruss
cactus
Shovelschorsch
Beitrag von Shovelschorsch »
Hallo Bernd
in der SuFu mal "Öl am Krümmerflansch" eingeben.
Da hab ich mein Problem geschildert. Hatte auch die gleichen Symptome an meiner.
Gruß Schorsch
Hab noch keine Signatur :)
