ist das Leben nicht schön...
…die Tage den Primär wieder zusammengebaut.
Alle Dichtflächen sauber gemacht auf Glasplatte auf Verzug geprüft alles super.
Originol Dichtung schön mit Dichtmasse eingesetzt schrauben überkreuz und gleichmässig angezogen alles schön, alles super.
Auf drauf geachtet das der Deckel keinen Verzug hat zwischen Motor und Getrieben
Gestern dann 150ml Ol in den Primär gefüllt (Die Ladysteht noch Gerade auf der Bühne) Stunde später alles top!
Ringsrum so trocken wie es sein soll.
Heute morgen noch mal kurz vorm Weg zur Arbeit am Primärdeckel lang gefasst trocken.
Dafür auf der Hebebühne ein See voll jungfräulichen Oel´s könnten so gut 150ml sein.
Ach ist das leben nicht schön?
PS. Ablassschraube ist übrigens drin und fest ;-(
KayTee
Re: ist das Leben nicht schön...
Beitrag von KayTee »
... manchmal, aber nur manchmal ... :evil:
Und in der Zeitung steht dann was von "plötzlich und ohne Vorankündigung", was für ein Stuss ...
Mitfühlender Gruß,
KayTee
Ich verstehe es nicht ganz.
Es ist also das Öl, welches Du in den Primär fülltest wieder rausgelaufen aber nicht an den Dichtflächen?
Du hast den Primär vom Ölkreislauf getrennt. Kann es sein, dass nicht alle Löcher am Primär gut verschlossen sind?
ne alles gut das Öl ist bestimmt irgendwo unten entweder Ablassschraube oder zwischen den Dichtflächen raus, frage mich nur wo und wenn in ein paar stunden 150ml so rauslaufen das sollte das doch ein etwas größeres Loch sein.
Und die Kiste ist noch nicht mal gelaufen also so wie rein auch wieder raus.
Hatte schon meinen Sohn in verdacht das er mir eine Streich gespielt hat und etwas öl auf die Bühne gekippt hat, aber der Bengel schwört stein und Bein das er das nicht wa.
Naja ich werde jetzt runter gehen und alles wieder auseinander reissen
(Primär ist entkoppelt) Der Beitrag war auch mehr Ironisch gemeint ;-)
wohl eher im Lagerforum aufgehoben, sorry
Hy,
ich würde ersma Öl wieder reinkippen und gucken wo es rausläuft...
Gruß Chris
KalleM
Beitrag von KalleM »
ärgerlich sowas, kann es sein das du den großen O Ring vergessen hast? Evtl. ist er auch nur verrutscht?
Gruß Kalle
ich mag das ja gar nicht sagen aber liegt wohl daran das ich mich nicht getraut habe die Schrauben richtig fest zu ziehen.
habe die eigentlich nach Gefühl angezogen (imbusschraube in Albdeckel)
habe jetzt gesehen das laut der Drehmomentanzugstabelle hier 24-30Nm angegeben sind.
das trau ich mich nicht habe jetzt mich auf 19nm angetastet und es wird deutlich weniger was an Opel raus kommt.
Aber 24 oder 30Nm never ever, kann das stimmen?
Denke wenn ich die Dichtung usw. noch einmal neu einsetze und dann gleich mit höherem nm festziehe wird's auch dicht.
wie blöd ist man manchmal
hast schon recht: 30 Nm würde ich da auch nie und nimmer draufjagen. Deine 19Nm passen schon.
Welche Dichtung verwendest du - es gab mehrere verschieden OEM Dichtungen über die Jahre?
Ich habe sehr gute Erfahrung mit der dicken Dichtung von James mit dem aufgedrukten roten Dichtmittel gemacht.
Die ist zwar teuer in der Anschaffung, war aber immer dicht und ich habe schon über 10 Jahre ein und die selbe Dichtung in gebrauch. Die wurde ca. 10 mal demontiert und wieder montiert.
jo die habe ich auch aber da der Deckel immer leckte habe ich dann noch Dichtmasse beidseitig dünn aufgetragen.
Ich lass das jetzt mal bei 19nm und werd morgen mal schauen was noch raus kommt.
Denke ich habe durch die zusätzliche Dichtmasse einfach sehr wenig Gefühl für die Kraft die man da noch einsetzen kann.
Shovelhead78
Beitrag von Shovelhead78 »
Mit zusäzlicher Dichtmasse rutscht die Dichtung sehr leicht davon bei anziehen! Hatte das auch mal. Doppelt hält eben nicht immer besser :wink:
Shovelhead78 hat geschrieben:Mit zusäzlicher Dichtmasse rutscht die Dichtung sehr leicht davon bei anziehen! Hatte das auch mal. Doppelt hält eben nicht immer besser :wink:
mit frischem Sikilon mit ca. 20 Nm vorziehen, dann 24 Std. oderwasaufderPackungdeswegensteht ( muss ja nur bis Oschtern fertich... :D ) ablüften lassen, dann zum Enddrehmoment nachziehen. Dann rutsch nix. :wink:
FLH55
Beitrag von FLH55 »
Moin.
Hab auch die James drauf und zusätzlich auf beiden Seiten dünn die graue Dirko-Dichtmasse.
Ist absolut staubtrocken und die Schrauben sind auch nur nach Gefühl "fest".
nur nach Gefühl
ja, kenn ich, hab ich schon mal irrrrgennndwoooo gehört... :roll: :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=bBQTBDQcfik
Mensch Männers, hab Ihr keine Drehmos??
FLH55
Beitrag von FLH55 »
doch....
sogar nen großen und nen kleinen!
:D
FLH55 hat geschrieben:doch....
:D
Dann brauchst Du keine Gefühle..... jedenfalls nicht beim Schrauben :wink:
