Panhead Kipphebelblöcke
hat hier schon mal einer die Messingdeckel der Kipphebelblöcke auf einer Richtplatten nachgeschliffen? Die unteren Blöcke und Achsen sind OK. Ein Block hat 0,2mm Spiel die anderen 0,1mm, oder kann ich mir die Arbeit sparen...
Falts ja, welche Körnung.
Gruß Christian
Gruß Christian
Re: Panhead Kipphebelblöcke
wenn du 0,2 mm abschleifst, wird die Bohrung für den Kipphebel zu eng. Es muss ja einen Grund geben, warum dort so viel Spiel ist. Wahrscheinlich ist da nichts mehr zu retten. Gebe alle 4 kompletten Kipphebel und Blöcke einem Fachmann, der kann dir einen vernünftigen Rat geben. Oder geb uns mal gute Detailfotos, vielleicht erkennt man dann schon etwas mehr.
wishbone69
Gude,
OEM Kipphebel/Blöcke können von einem Fachmann überarbeitet werden.
Falls es Nachbauten sind, Altmetall...
Wishbone
Wishbone
maximal wären das 0,15 bis 0,05mm, 0,05mm Spiel sollten schon erhalten bleiben
. Meine Frage ist ob das schon mal einer mit Schleifpapier auf ebener Fläche probiert hat? oder ob ich mir den Murks sparen kann.
Sind auf jeden Fall Nachbau Blöcke. Die Ursache waren zu enge Ventilschäfte.
Gruß Chris
Gruß Chris
Dann hat sich die obere Schale vom Kipphebelblock aufgeweitet/aufgebogen. Es ist doch bestimmt noch mehr kaputt gegangen? Da ist wohl nichts zu retten, zumindest würde ich mit so was nicht mehr fahren wollen.Christian54 hat geschrieben: Die Ursache waren zu enge Ventilschäfte.
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
Moin !
ein fachbetrieb kann die deckel abplanen und danach müssen die zusammen montierten böcke gehont werden. das ist alles etwas heikel und man muß genau wissen was man tut !!
Danke für die Antworten, es scheitert jetzt an der Honahle.
Gruß Chris
Gruß Chris
Servus Christian,
bin etwas beruhigt das mein Langzeitgedächtnis noch ab und an funzioniert:
http://24821.forumromanum.com/member/fo ... user_24821
...ging mir gleich durch den Kopf....
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
honen kann jeder motorenbauer !! zum aufreiben benötigt man eine reibahle, zum hohnen eine honmaschine. selbst honen mit honsteinen und der bohrmaschine seh ich ohne viel erfahrung eher kritisch !!!
@ holzlenker:
gutes gedächtniss
...... der umgangston war auch damals schon etwas unlocker
schönen mondach !!
@ holzlenker:
gutes gedächtniss
schönen mondach !!
Hy,
da zu hab ich ja sogar selber geantwortet
. Eine Reibahle ab ich aufgetrieben. Aber ich frag heute erst mal beim Motorenbauer nach. Das
Problem wird wohl sein es mit einer Handreibahle im passenden Winkel hin zu bekommen.
Gruß Chris
Gruß Chris
Da wuerde ich mir ne kleine Vorrichtung bauen, die man in den Schraubstock einer Fraesmaschine oder (guten) Staenderbohrmaschine spannen kann.Christian54 hat geschrieben:Das Problem wird wohl sein es mit einer Handreibahle im passenden Winkel hin zu bekommen.
Somit ist garantiert, dass die Bohrung auch wirklich winklig ist.
Welchen Durchmesser hat denn der Schaft deiner Reibahle? Die gaengigen Bohrmaschinenfutter sind ja entweder 1-13 oder 3-16mm, damit kann man auch den zylindrischen Schaft einer Handreibahle spannen.
Ist er groeßer kannst man eine Handreibahle mittels einer passenden Spannzange im Fraesmaschinenfutter spannen, fuer Staenderbohrmaschinen braucht's dann eine Maschinenreibahle mit MK-Schaft.
Hy,
mit der Standbohrmaschine hab ich schon überlegt, aber die ist nicht lang genug. Hab sie jetzt erst mal zum Motoreninstandsetzer gebracht. Der will
auch erst mal einen planen/bohren.
Gruß Chris
Gruß Chris
wishbone69
Gude,
wer ist denn Dein Motorinstandsetzer?
wishbone
wishbone
Hy,
Micke in Bochum.
Gruß Chris
Micke in Bochum.
Gruß Chris
wishbone69
gibt es denn Neuigkeiten an der Kipphebelblöckefront?
Funzt das?
wischbone
Funzt das?
wischbone
