Shovel keine Zündung
liod
Beitrag von liod »
endlich ist die Lady wieder zusammengebaut. Wir wollten sie mal anlassen, aber leider haben wir keine Zündfunken. An der Spule sind 12V vorhanden.
Wir haben es mit anderen Kerzen und Zündkabel probiert. Eine andere Zündspule auch. Ist das normal das es bei den Abgängen (Zündkabelanschluss 12V haben muss?).
Danke für eure Tipps
Gruss Liod
Re: Shovel keine Zündung
welche Zündung ist den verbaut?
FLH55
Beitrag von FLH55 »
...daß an der Zündspule 12V anliegen heisst ja noch lange nicht, daß sie einen Funken erzeugen kann wenn sie denn evtl. defekt sein sollte?
Zündkabel sind ok, bzw. neu?
liod
Beitrag von liod »
hallo,
Zündkabel sind ok und eine andere Zündspule haben wir auch schon probiert.
FLH55
Beitrag von FLH55 »
...dann schließ ich mich der Frage von PANHEAD an....
8)
kickstartworks
Beitrag von kickstartworks »
hallo leude,
das geht so nicht!
was für ne zündung??
1000 mal sind diese themen hier gekaut worden.
mein auto fährt nicht
was für ein auto?
ein rotes !!
wenn sich beim wechsel der spule nix tut, wird wohl an deren ansteuerung liegen !!
zottel :?
liod
Beitrag von liod »
also ich weiss nur das es ein dyna s unterbrecher ist, wenn euch das weiterhilft.
kickstartworks
du meinst dyna zündspulen mit unterbrecher?
dyna s zündungen sind vollektronisch und haben keine unterbrecher!
hier kannst du nachlesen wie man das ding prüft wie es auch alle andern infos zum googeln gibt für diese zündung:
https://www.mpsracing.com/instructions/ ... esting.pdf
liod
Beitrag von liod »
vielen Dank für die Anleitung. werde das mal testen.
gruss liod
