Leerlaufschalter
Leerlaufschalter
bin am Blättern nach 'nem Leerlaufschalter.
Da gibt es für Ratchet-Top Getriebe 3 Verschiedene.
Lt. Katalog nur verschiedene elektr. Anschlüsse erkennbar (und gewaltige Preisunterschiede 8) )
Da Kabelbaum eh umgestrickt wird wäre mir der Anschluß egal.
Isses dann Wurscht welchen ich nehme?
Re: Leerlaufschalter
Hi Lutz
Ich kenne jetzt nur zwei.Den mit den beiden Kontaktstiften zum schrauben und diesen mit dem Kontakthütchen zum aufstecken.Habe jetzt nur den mit Hütchen zur hand,würde aber sagen das das Gewinde und der Druckstift von den Maßen her gleich sind.Der mit dem Hütchen schaltet direkt auf Masse am Gehäuse.Der mit den zwei Anschlüssen schaltet nur diesen Kontakt.Je nachdem wie du deine Elektrik verkabel´s muss dann eine seite auf Masse.
Gruß Mischi
Servus Mischi,
genau das meinte ich: ich denke die Mechanik ist identisch, nur der elektr. Anschluß variiert.
Der Dritte hat 2 Fähnchen dran für Kabelschuhe.
Danke & Ciao Lutz
