Wert Circuit Breaker
Helmut
Beitrag von Helmut »
Hallo Leute,
kann man irgendwie festellen bei wievie Ampere das Teil auslöst?
Natürlich steht nichts drauf und E-Teil Katalog gibt auch nichts her.
Auf dem Teil selbst steht AUX. Wer kann mir den Wert sagen?
Ich meine das mal irgendwo gelesen zu haben, erinnere mich jetzt leider nicht mehr wo. :evil:
Bild Bild
Helmut
72er FLH Bobber
tausche
Re: Wert Circuit Breaker
Beitrag von tausche »
Morgen,
üblicherweise hast du 15A Sicherungen,
die mit BAT beschriftete könnte eine 30A Sicherung sein, alle anderen (Licht, AUX, Zündung) sind normal 15A Sicherungen.
Zum Testen bräuchtest du ne Strom- oder Spannungsquelle zu Hause.
Direkt an der Batterie oder am Hausnetz geht zwar auch,
wenn man aber vom funkenschustern wenig Ahnung hat, kann das schnell zur Lebensgefahr führen...
Einbauen und testen. :)
'79 FXEF
Helmut
das reicht mir schon. 15A
Danke
Helmut
72er FLH Bobber
Michel87
Beitrag von Michel87 »
Wie funktionieren die teile eigwntlich?
Sind das auch einfach Sicherungen die bei nem Kurzen rausfliegen und dann im arsch sind?
knuckuwe
Beitrag von knuckuwe »
Michel87 hat geschrieben:Wie funktionieren die teile eigwntlich?
nein. Sind Bimetall Sicherungen. Wie sich Bimetall bei Wärme verhält weisst du sicher.....
Halten also "ewig"
Gruß Uwe
handshifter forever
tausche
@Michel
Nö, bestehen aus 2 Metallzungen.
die 2 Zungen bestehen aus unterschiedlichem Metall, fließt zu viel Strom werden die warm und die unterschiedlichen Metalle verbiegen sich unterschiedlich, dadurch haben die Zungen dann keinen Kontakt mehr.
Schaltet man den Saft ab, kühlen die Metallzungen wieder ab, biegen sich wieder zurück und der Kontakt is wieder da.
Also normalerweise unkaputtbar...
'79 FXEF
Michel87
Ah ok danke..
Und ich esel hab die ausgebaut und gegen flachsicherungen getauscht.. :P
tausche
:) dann solltest zumindest welche für unterwegs mitnehmen, falls mal was is...
Andrerseits is ja Winter (zumindest lt. Kalender...) rückbauen geht schnell ;)
'79 FXEF
woedi
Beitrag von woedi »
Vielleicht sollte noch erwähnt werden, dass an den Kupferstutzen das Versorgungkabel, an den anderen Bolzen der Verbraucher angeschlossen werden muß. Warum nur so herum weiß ich auch nicht, so steht es aber im HD-Sevice Manual.
Manfred
