Wenn das Kugelventil undicht is, sickert das Motoröl, bei stehendem Motor, per Schwerkraft ins KWGeh. und wird beim Anlassen durch die KurbelgehEntlüftung ausgespuckt, weil die Ölpumpe gar ned so schnell abpumpen kann.
Manchmal isses irgend ein Fitzelchen aus dem Ölkreislauf, welches das Ventil am Schliessen hindert.
Als Anfangsheilung würd ich mal das Kugele ausbaun, und in Augenschein nehmen, vieleicht isses auch beschädigt..........
moin, hab das Problem auch allerdings nur wenn die Dame nach öfteren kicken nicht anspringt,ich hab auch immer noch die originale Ölpumpe drin hab auch schon die Kugel samt Feder und nachklopfen des Sitzes mit der alten Kugel durch.
Im Winter gibts ne neue Ölpumpe und bis dahin hab ich mir aus nem Krümmerrest und paar Kleinteile ein Auffangbehälter gelötet so ähnlich gibts den auch bei W & W http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... e=%2147726
