ich hörte leises schellen beim schieben vom Frontend und habe beim Aufbocken eine leichtes Spiel am Rad erkannt und in der Gabel.
Also alles zerlegt...
in der Gabel fehlten die Gabelbuchsen... was mich schon wunderte...
(Wurde nach einem Unfal in einer Werkstatt gemacht)
Aber nie aufgefallen war.
Ich habe passende bei W&W bestellt, zumindest welche die von der Nut her passen, Simmering drauf und gut... jetzt habe ich aber leichte Kratzspuren auf den Standroren... nicht so schön und auf dauer bestimmt auch der Dichtigkeit nicht erträglich....
Nun meine Frage:
Hat die jemand auch verbaut und sollte man die Nacharbeiten? Polieren etc.
Oder gibt es Teflonbeschichtete? oder bessere?
Oder ist es schlicht weg egal weil Normal?!
Danke
Thorsten
Kratzer Standrohre
- shovelchopper56
Kratzer Standrohre
1350 Late Shovel S&S Kolben Kicker im 56 Starrahmen.
Seit 1998 im Besitz Keine großen Pannen!!!
Fahrer Ü50, bastelt geren an Ami´s und Bike´s
Re: Kratzer Standrohre
Was, die Rohre oder die Buchsen?
Oder gibt es Teflonbeschichtete? oder bessere? Bei intakten Rohre reichen normale Wedis und normale Buchsen.
Oder ist es schlicht weg egal weil Normal?! was soll an Schrammen normal sein. Ich tippe mal auf Montagefehler. Schrammen und Rostpickel sorgen über kurz oder lang für undichte Wedis.
Schnell wieder auseinanderbauen, mit 800er in der Drehbank die Rohre überpolieren und den "Schrammer" suchen und beseitigen, wenns nicht zu spät ist....
- shovelchopper56
Nun ja ich war beim Einbau schon vorsichtig!!!
Die Standrohre sind verchromt somit kommt ein pollieren nicht in Frage.
Die schrammen können wenn nur von den Buchsen kommen, die waren aber glatt?! habe die auch mit Öl eingerieben, so das die nicht trocken sein können?
Doch, wenn sie nicht zu tief sind geht das was , schrubte ich. Ansonten (leider) neu oder neu verchromen.shovelchopper56 hat geschrieben:Nun ja ich war beim Einbau schon vorsichtig!!!
Klar.Die schrammen können wenn nur von den Buchsen kommen, die waren aber glatt?! habe die auch mit Öl eingerieben, so das die nicht trocken sein können?
Nachtrach: Rohre neu verchromen, z.B. hier:
http://www.wissinghartchrom.de/fertigun ... rohre.html
kommt auch einfach darauf an ob es "Showchrom" oder "Hartchrom" auf den Rohren ist. Die Showchromdinger kannst Du noch so gut ölen und mit Samthandschuhen einbauen, die Scheisse ist sofort zerkratzt.
evtl.lohnt es sich den verkratzten Chrom gleich durch vernünftigen Hartchrom zu ersetzen. Ist latürnich ne Preisfrage und lohnt wohl nur bei Nicht-Standard-Rohren. Ich würde aber mal an Deiner Stelle (nicht Gerry..Gerry hat geschrieben:Moin,
- shovelchopper56
In der Tat es ist natürlich showchrom! Die Kratzer werden auch nicht tiefer! So das ich damit leben kann!
Eine Firma die Hartchrom aufbringt ist bei mir im Ort! Das wäre bei bedarf kein Problem aber so lange es nicht tiefer wird?!
Ich hatte gedacht ich hätte einen Fehler beim Einbau gemacht!
Also danke für Eure Mühe und Tipps!
