Ölpumpe entlüften!
Shovelbrother
Ölpumpe entlüften!
Beitrag von Shovelbrother »
Moin Leute,
neue S&S Ölpumpe (31-6200, Bj. 36-72) ist verbaut, Eingang unten rechts, Ausgang oben links. Muss ich jetzt die Ölpumpe entlüften? System ist noch komplett leer! Und wenn, wie? Über den oberen rechten Blindstopfen?
Gruß André.
Re: Ölpumpe entlüften!
Hallo Bobber,
komplett leer?
Montageöl hast Du aber beim Zusammenbau verwendet?
Für die Entlüftung nutze die Kraft der Schwerkraft und helfe ein bisschen nach:
Warmes besser heißes Öl in den Öltank füllen, den Schlauch vom unteren Anschluss abziehen und warten bis Öl austritt, dann wieder auf den Pumpenanschluss stecken.
Dan Motor ohne Zündkerzen drehen lassen bis Öl am oberen Anschluss austritt.
Schlauch aufstecken.
Fertig.
Shovelbrother
Danke Christian,
ist ja simpel.
Ja System war komplett leer, Nockenwellendeckel musste ja runter, Öl hab ich bei der Montage benutzt. Und weil der Deckel schonmal ab war, hab ich gleich die Buchse vom Zwischenrad erneurt.
Gruß André.
ansonsten kann man die Ölpumpe auch entlüften, wie hier beschrieben:
Einiges, was mit dem Ölkreislauf zu tun hat
Zumal das auch nicht immer klappt mit dem "Kicken bis Öl" kommt ;-)
Shovelbrother
liekoer hat geschrieben:Moin,
Habs mir angesehen, hab ne andere Ölpumpe, ich machs erstmal so wie Christian geschrieben hat, zur Not Kerzen raus, 4.Gang rein und schieben bis Öl (der Arz oder Gesichtslähmung) kommt :-D
Danke, André
:shock: aber Deine Ölpumpe hat doch ein "Check Valves"
Shovelbrother
Jo hat se, sorry mein Fehler.
Ich war nur ein wenig verwirrt weil ich ein Panheadgehäuse habe, da hatte ich wohl nen Fisch aufm Auge ;-)
