Unterschiede Lima?
Verfasst: 09.09.2015, 15:49
von FLH55
Hallo zusammen!
Welche Unterschiede hinsichtlich der Platzverhältnisse und der Aufnahme am sprocket-shaft (Verbaubarkeit) gibt´s denn zwischen den unterschiedlichen Late-Shovel-Baujahren und den Evo´s?
Für´n Shovel gibt´s zwar verschiedene 32A-Ladesysteme die aber alle meines Wissens auf dem veralteten Wechseltromprinzip beruhen.
Würde gerne, wenn technisch umsetzbar, ein modernes 3-Phasen-Ladesystem einbauen, um nicht andauernd die elektrischen Verbraucher ausschalten zu müssen nur weil ich in ne Ortschaft reinfahre...
Also ausreichend Ladestrom auch im Leerlauf.
Oder anders ausgedrückt: passt ne EVO-Lima auch innen Shovel?
Habe kürzlich eine 3-Phasen-Lima gesehen (I-Net) die von 1970-1999 passen soll....?!
Den Link finde ich aktuell leider nicht...
Aktuell ist (wahrscheinlich) ne 16A-Lima verbaut....
Die ist seit 1991 unangetastet und deshalb kann ich´s nur vermuten.... weiß es schlicht mehr nach knapp 25 Jahren...
Merci allerseits!
Re: Unterschiede Lima?
Verfasst: 09.09.2015, 21:42
von KaWe
Dasda:
http://www.jpcycles.com/product/382-525 ... 1-58613-NA
scheint für 81er Shovels zu passen......
Und das (vieleicht) :
http://www.ebay.de/itm/3PHASE-CHARGING- ... 541348590e
G KW
Verfasst: 09.09.2015, 21:44
von FLH55
Genau das war's. ...
Aber ich hab ne 71er....
Deshalb die Frage...
Verfasst: 09.09.2015, 21:50
von KaWe
Keine Ahnung, vieleicht isses unter den älteren Primärs zu eng....?
Man müsste mal experimentieren.....
G KW
Verfasst: 09.09.2015, 21:55
von FLH55
Mein Primär ist von ner 84er 4-Gang EVO wg. des Umbaus auf EVO-Kupplung (seit 96).
Aber da schwappt 1l Primäröl drinnen rum..... sollte also versiegelt sein...
Verfasst: 10.09.2015, 07:23
von Panzer
Die Lima der Evo passt ohne Änderungen. Natürlich nur mit passenden Regler. Dann hat man auch das bessere Steckersystem und die verfaulten Pin`s nerven nicht mehr.
Das ist allerdings kein Normalzustand, bei keiner Lima.
Verfasst: 10.09.2015, 07:41
von FLH55
Moin.
Pins sind bei mir keine verfault... im Gegenteil
Mein Voltmeter zeigt mir aber erst ab einer gewissen Drehzahl (~2000 U/min) vernünftige Werte (>12,5V) an.
Im Leerlauf saugen 3 Birnen vorne plus RL hinten (+4x Instrumentenbeleuchtung) soviel, dass die Spannung auf knapp über 11V absackt.
Ist das bei einer normalen 32A Lima anders?
Verfasst: 10.09.2015, 11:38
von KaWe
gugg mal da
http://forum.shovel-head.com/attachments/LIMATest76.jpg
Mess mal die Lima durch, vergleiche die Werte, vieleicht gibs n Problem mit dem Stator, oder (selten) mit dem Rotor.
Eine intakte Ladeanlage wird mit der von dir geschilderten Strom(Leistungs)- Entnahme spielen fertig.
Is irgendwas nicht in Ordnung, bricht die Spannung schon bei geringer Belastung zusammen.
Gruss KW
Verfasst: 10.09.2015, 12:00
Hallo Leute,
hatte genau das gleiche Problem in den letzten Wochen. Bei mir war es wie vermutet die alte Bleibatterie, die machte einfach nach 6 Jahren Dauerbetrieb schlapp.
Ne 3,3 Ah LiFePo eingebaut und alles war gut.
