Lenkerflattern - Lenkerpendeln
ab am vergangenen Wochenende festgestellt dass mein Lenker bockt wenn ich beim rollen lassen denselben loslasse (freihändig )
Hatte ich bis dahin nicht und ich war echt überrascht wie stark das sein kann...
Hab jetzt mal google bemüht und dies gefunden :
Ausgelöst werden diese Schwingungen vom Reifen, der durch Unwucht oder unrunden Lauf das Lenksystem anregt. Selbst kleine, im Reifen verborgene Unregelmäßigkeiten, zum Beispiel die überlappende Schnittstelle der Karkasslagen, sind in der Lage, das Lenksystem ­in Schwingung zu versetzen.
Meist spürt der Fahrer das Phänomen zwischen 60 und 100 km/h durch leichte Vibrationen im Lenker. Verstärkt tritt Lenkerflattern beim Ausrollen oder bei konstanter Fahrt auf, während in der Beschleunigungsphase durch das entlastete Vorderrad nichts zu spüren ist.
Wirklich gefährlich ist Shimmy aber nicht, solange man den Lenker fest im Griff hat.Wenn man jedoch unvorsichtigerweise zum falschen Zeitpunkt die Hände vom Lenker nimmt, kann sich die Lenkung von Anschlag bis Anschlag aufschaukeln.
Die Shimmy-Neigung verstärkt sich, je weiter das Reifenprofil abgefahren ist.
Reifen vorne ist definitiv fertig, Bremsbeläge sind ebenso am Ende und auch sonst trifft der Auszug zu.
Kann mir jemand die Richtigkeit des Textes annähernd bestätigen - hab nämlich keine Lust Dinge die net am Arsch sind auf Verdacht aufzureissen
Merci...
Re: Lenkerflattern - Lenkerpendeln
Hallo Thorsten,
ist bei mir auch so, mal weniger, mal mehr. Ich mache nichts dagegen.
Mahlzeit,
wenn der Reifen eh fertig ist?!
Bei meiner damaligen BUELL hatte der OEM-Vorderreifen (Dunlop Irgendwas) nach kurzer Zeit ziemlich starke Auswaschungen. Die konnte man fühlen wenn man mit der flachen Hand über den Reifen gestrichen hat. Das führte auch zu üblem Lenkerflattern ab zirka 90km/h und wurde bei 120 km/h RICHTIG unangenehm. - Auch wenn ich nicht freihändig gefahren bin. :-)
Hi ,
lese dir mal folgendes durch :http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... erflattern
shoveling man
Beitrag von shoveling man »
Hi Thorsten,
ersma neuen Reifen drauf. Und wenn es dann immer noch flattert, dann hast Du ein Problem über das man sich dann konstruktiv unterhalten kann :wink: .
Grüßle
Harry
nabend,
oki mal danke für die tips sag
reifen und bremssattelüberarbeitung ist eh fürn winter angesagt
werd einfach mal hoffen das es daran liegt......
meld mich dann im frühjahr wieder ;-)
Guts&Glory
Beitrag von Guts&Glory »
Check auch mal das Axialspiel am Vorderrad und deine Motorhalterungen. Hatte ich bi meiner Springergabel auch- Beschleunigen hat da Abhilfe geschaffen. Jetzt ist es annehmbar in Anbetracht der Tatsache, dass ich mit dem verbauten Lenker ohnehin keine wirkliche Kontrolle habe... :D
earlyandi
Beitrag von earlyandi »
Hallo Thorsten,
ich stimme Harry zu, hatte das gleiche Problem vor 6-8 Jahren.
Neuen Reifen aufziehen , auf richtiges Wuchten achten, gut.
Wenn das Flattern dann immer noch da ist, sämtliche Lager vorne checken.
Harleyluja Andi
