Gewinde Stehbolzen Lifterblöcke
Rudi
Beitrag von Rudi »
Geht nicht in meinem Kopf.
Hab beim Schrauben einen Stehbolzen aus dem Motorgeäuse gezogen.
Er hat einen Durchmesser von 0,244 Inch, und hat ca. 24 Gewindegänge auf einem Inch. Wenn ich mich nicht verzählt habe.
Möchte mir eim Helicoil, oder ähnliches bestellen.
Was ist das für ein Gewinde? UNC 1/4 x 24 ?????
Rudi
Es ist so wie es ist.
Re: Gewinde Stehbolzen Lifterblöcke
Moin Rudi,
fast, das ist weder UNC noch UNF; 1/4" hat 20 Gänge pro Zoll, UNF 28, Harley hat da also mal wieder das Sondergewinde 1/4" x 24 verbaut.
Passende Gewindeeinsätze bekommst du z.B. bei BaerCoil.
morning,
auf dieser Seite findet man alle Gewindenormen, Bezeichnungen und Grössen
http://www.gewinde-normen.de/uns-gewinde.html
Das Gewinde hier ist ein UNS-Gewinde
Rudi
Beitrag von Rudi »
Habt vielen Dank.
Habs morgen in der Post. Ist ein Harley Gewinde.
Rudi
Irgendwann lerne ich das noch.
Hi Rudi,
ich habe das hier vor Jahren auch schonmal aufgeschrieben, aber die Suchfunktion ist leider nicht der Hit, also nochmal aus dem Gedächtnis und nur für dich :D :
Das 1/4-24 Spezialgewinde wurde für Gewinde im Aluminium eingesetzt (betrifft mindestens Knuckle, Pan und Shovel).
Es wurde dann aber nach und nach in UNC Gewinde geändert.
das waren Gewinde für Schrauben und Stehbolzenbolzen für
* Steuerdeckel aller Generatoren-Motoren (also bis einschl. 1969)
* Ölpumpen bis einschl. 1975
* Lifterblöcke bis einschl. 1975
* Kipphebelblöcke Panhead
mehr fällt mir so aus dem Gedächntis im Moment nicht ein.
Die Motorblöcke aus dem Zubehör haben zum größten Teil gleich das UNC Gewinde drin.
Rudi
Beitrag von Rudi »
Danke Fauli,
ist bei mir ein STD Gehäuse,
Hatte mein Vorgänger 1990 gegen das Originale getauscht. Sind aber 1/4 - 24 Bolzen drin.
Habe mich die letzten Jahre wenig um meinen Shovel gekümmert. Mehr meine modernen, aber auch mit V Motor benutzt.
Aber nun war die Rockerbox Dichtung hin. Das Wetter auch nicht der Hit. Also Köpfe runter, Dichtungen neu, und mal nach dem Rechten geschaut. Ist alles okay.
Den Baer Coil Satz habe ich heute bekommen.
Vielen Dank
Rudi
