Midstarnabe
chevyfreak
Midstarnabe
Beitrag von chevyfreak »
Hallo.Ich suche eine nabe von 67-72.Vielleicht hat ja jemand eine rumliegen
du lebst nur einmal,und auf dem friedhof braucht man kein geld.
Re: Midstarnabe
schau mal in den Swapmeet! Da biete ich gerade diese Nabe an.
Re: Midstarnabe
Hallo Panhead,
kannst Du mir erklären, wo sich die Naben für hydraulische und mechansiche Trommelbremsen unterscheiden?
chevyfreak
Re: Midstarnabe
Es gibt sogar 2 hydraulische naben.Eine vor 67 und eine von 67 bis 72.Ich brauche unbedingt die bis 72.
Re: Midstarnabe
Hallo Norbert,
ganz grob erklärt:
-Radnabe für mechanische Bremse hat links und rechts Radlager verbaut
-Radnabe für hydraulische Bremse hat nur rechts Radlager verbaut, linke Seite sind sie in der Bremstrommel ( auch unterschiedliche Bremstrommeln ).
Michael1965
Re: Midstarnabe
Beitrag von Michael1965 »
Moin moin,
die "normale" Star-Nabe wurde mit mechanischer UND hydraulischer Trommelbremse bis 67 verbaut. Die Trommel hat bei den frühen Hydraulikbremsen (schmale Bremsbacken bis 62 und breite Bremsbacken ab 63) keine Radlager.
Die Midstar-Nabe wurde bei hydraulischer Trommelbremse ab 67 verbaut. Die Nabe hat nur auf der rechten Seite ein Radlager und die Trommel links aussen zwei Radlager nebeneinander.
Viele Grüsse aus dem Norden
Re: Midstarnabe
vielen Dank für die Erklärungen.
chevyfreak
Re: Midstarnabe
Vieln Dank für die ausführliche Erklärung.Frage an Panhead.Ist das dann die nabe die du hast?
