Passt wohl nen 2-in1 krümmer von ner flh an ne Fx?
Wollte mir nen Krümmer bei jp cycles ordern aber diesen gibts nur die flh..
http://www.jpcycles.com/product/440-352
Danke im voraus
Flh Krümmer an Fx
Re: Flh Krümmer an Fx
Moin....
Direkt beantworten kann ich Dir die Frage nicht, da ich den FX-Rahmen nicht "persönlich" kenne (aber vermutlich sollte das passen)
ABER....
beim 2-1 Krümmer musst Du darauf achten (solltest Du nen Kicker haben - wovon ich mal ausgehe), daß der Krümmer auch dann passt!
Es gibt nämlich auch welche die direkt ÜBER den Kickerdeckel laufen (bei rein E-Start) und somit mit dem Kicker kollidieren würden!
ABER....
- shovelfauli
Hi Michael,
der passt nicht in Verbindung mit den mittleren FX-Fußrastenanlagen und dem Bremszylinder hinterm Getriebe - ansonsten schon.
wie FLH55 schrieb, gibt es welche für Kicker/ und E-Start-Bikes und welche für E-Start only.
Habe e start und kicker und ne vorverlegte rastenanlage.
Demnach sollte das ja passen right?
Danke
Danke
Yep..... aber wie bereits erwähnt muss der Krümmer für kickstart sein!
- shovelfauli
Hi Michael,
ja, laut Produktbeschreibung sollte er passen, denn er ist für Kick und E-Start Modelle als passend gelistet.
