Speil in der Kurbelwelle
nachdem ich heute die Oelpumpe eingebaut habe wollte ich zur Überprüfung ob alles läuft die Kurbelwelle drehen.
Dabei habe ich festgestellt das die Kurbelwelle irgendwo Spiel hat, hab ein Video gemacht man hört ein Schlagen wen ich hin und her drehe.
Kann mir eigentlich nicht erklären was da so ein Spiel haben könnte.
Vielleicht höre ich ja auch nur die Flöhe husten, aber ich habe vorher dieses Geräusch noch nie wahrgenommen auch lief der Motor bis zu letzt einwandfrei (was ja nix heissen muss)
hier das Video
https://youtu.be/U5Wj9F3UHqI
Re: Speil in der Kurbelwelle
Hallo Hawkeye,
da husten keine Flöhe. Schätze, das Pleuellager ist kaputt :cry:
Das wäre dann ja mal schlecht wa?
kann ich das prüfen ohne den Block raus zu nehmen?
Könnte es doch noch was "normales" sein?
patmen
Beitrag von patmen »
ich würde erst mal den Lichtmaschinenrotor abmachen und nochmals prüfen.
das sind die Magneten des LiMa-Rotors die auf dem Stator klappern weil die ganze Geschichte nicht festgeschraubt ist.
Entweder LiMa-Rotor abziehen und, wie Patmen schon schrieb, nochmal testen, oder Ruckdämpfer / Motorritzel anbauen und (halbwegs) festschrauben und dann nochmal drehen.
ich kenne den Motor von Andreas ja geräuschmäßig durch gemeinsame Ausfahrten. Ein Pleuellager oder Kw-Schaden hört man und ich hätte das auch gehört. Da war aber nix auffäliges, das schrubte ich ihm schon.
also Andreas: Ruhe bewahren :wink: kontrolliere das mit abgenommenem Polrad (die haben lose ganz schön Spiel... ) wie Gerry und patmen es schrubten.
na das hört sich doch schon ganz anders an, danke zusammen werd berichten.
Muss ich beim Abziehen irgendwas beachten?
Nö.
Pui das war nen Schreck.
Alles mal wie hier empfohlen Zusammengebaut und was soll ich sagen alles OK.
Kleiner Schreck am Tag bringt wenigstens den Blutdruck mal etwas in Wallung:
Danke für die Tipps und Geduld ;-)
Hallo Andreas,
da bin ich froh, dass ich völlig daneben lag. Habe keine Wechselstromlima, hätte den Mund halten sollen.
Frei nach Nuhr: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten :?
