Ventilschaftdichtung
tsone
Beitrag von tsone »
Servus, bin neu hier. Komme aus der schönen Harz Region und bewege ne 77´er (1200er) Shovel. z.Z. nutze ich die kalten Wintertage und bringe meinen Motor auf Vordermann.
Nun zu meiner Frage. Ich habe beide Köpfe gereinigt, Ventile geschliffen usw.. Beim zusammenbauen wollte ich die alten Ventilschaftdichtungen durch neue ersetzen. Bestellt habe ich die Teile bei dem netten Händler in Würzburg. Leider passen die neuen Dichtungen nicht auf meinen Ventilschaft. Gibt es da so große Unterschiede?
Meine neuen Dichtungen haben einen Innendurchmesser von 13,9mm
Die alten Dichtungen haben einen Innendurchmesser von 14,3mm
ich kann mir nicht vorstellen das sich Vierzehntel Unterschied aufpressen lassen.
Habt ihr ein paar Tips bzw. Ideen. Besten Dank
Tobi grüßt
Re: Ventilschaftdichtung
Hi Tobi,
das passt schon.
Die neuen Dichtungen sehen aus wie Kibblewhite-Dichtungen.
Deren OEM-Style Dichtungen für die Baujahre 66-77 sind alle für 0.562" (14.27mm) Führungen gemacht. Die Dichtungen sollen ja auch auf der Führung sitzen bleiben und nicht runter wandern, von daher ist die Pressung schon notwendig. Ich hab diese Dichtungen ( 3/8" Ventilschaft, 0.562" Führungsdurchmesser) hier und gerade mal gemessen und messe einen Innendurchmesser (im abgesetzten Pressbereich, also ganz innen) von 13.61mm bis 13.70 mm. Die sind also schon mal generell nicht 100% rund und nicht alle 100% identisch. - Iss halt nur Blech. Deine 13.9 messe ich allerdings nirgends...
Also...draufsetzen. Abfahrt.
KaWe
Beitrag von KaWe »
Gibs da nix "besseres", von Cometic, z.B. ?
g kw
's kommt wie's kommt
Mahzeit,
es gibt andere, von KPMI als auch von Cometic, ob die besser sind? Außerdem sind andere nicht unbedingt Plug&Play zu tauschen, weil sie höher bauen.
http://shop.kpmivalvetrain.com/c/v-twin ... -red-viton
Die OEM-Style funktionieren eigentlich gut.
tsone
Beitrag von tsone »
Hallo Gerry, vielen Dank für die Info. Habe die Dichtungen mit einer Presse und einem passenden Werkzeug für die Dichtungen aufgepresst bekommen. Alles schick.
Tobi grüßt
Hallo Tobi,
dafür gibt es ein Werkzeug mit dessen Hilfe Du die sauber einsetzen kannst. Eine Presse brauchst Du eigentlich nicht, ein Hammer und eine ruhige Hand reichen aus.
Such mal in den einschlägigen Katalogen nach Valve Steam Seal Drivers. Gibt es in schwarz und weiß
