Fenderhalter Springergabel
bobber
Beitrag von bobber »
Wer weiss, ob es für die Springergabel einen Fenderhalter gibt, um den Fender schön nah an den Reifen zu positionieren, ohne dass es beim Einfedern zu Berührung, Blockieren oder schlimmeres kommt.
Oder muss ich was selbst basteln :?
bobber
Re: Fenderhalter Springergabel
bobber hat geschrieben:Wer weiss, ob es für die Springergabel einen Fenderhalter gibt, um den Fender schön nah an den Reifen zu positionieren, ohne dass es beim Einfedern zu Berührung, Blockieren oder schlimmeres kommt.
Ich hab da schon einige Konstruktionen wie "Klemmen" an den Gabelholmen die am wenigsten einfedern gesehen - aber vielleicht gibt es die bereits zu kaufen oder eventuell hat einer von Euch so was rumliegen :oops:
bobber
Hi Tweet
danke für die Info ....die Lösung hab ich jetzt noch nicht gesehen. Bin mir nicht sicher ob mir das gefällt.
Aber auf der Seite hab uch einen Link zu dem Produkt gesehen, an das ich gedacht hatte .....halt nur nicht verchromt :roll:
http://www.jpcycles.com/product/562-602 ... ap=562-602
und der Preis :shock:
bobber
gibts etwas günstiger auch schwarz :wink:
http://www.jpcycles.com/product/606-355
hallo bobber,
Schau doch mal bei Bernd Lindner auf der Seite www.45store.de
Wenn Du auf der Startseite nach unten scrollst, kommen auch noch zwei Versionen. Ich finde die ganz schick, die passen aber wohl eher zu nem 16zöller, während die von Dir geposteten für nen schmalen 21zöller gedacht sein dürften.
Viel Erfolg, Gruß Philipp
Schippennischel
Beitrag von Schippennischel »
Willi Wucher hat da auch recht hübsche...... für OEM oder auch für Zubehörgabeln
17-474
17-475
17-476
17-477
Jörn
knuckuwe
Beitrag von knuckuwe »
Hi bobber,
den Fender/Schutzblech bekommst du auch damit nicht seeehr nah an den Reifen, ohne dass es schleift, denn
die Rocker ragen ja nach vorn vor die vorderen Gabelrohre. Somit gehen die beim einfedern höher als die Gabel und somit das Rad natürlich auch. Paar cm Luft musste also lassen.
Musste dann halt austesten....
Gruß Uwe
handshifter forever
Tweet
Beitrag von Tweet »
Hi pass auf ,die von J&P sind nur für DNA Springergabeln .
Gruss tweet
bobber
Hi Philipp
die Dinger von Bernd sind echt cool - da muss ich mal mit ihm telefonieren ;-)
Claus
bobber
Hallo Uwe
das mach ich auf jeden Fall - bei einer Evo-Springer hab ich mal den Fehler gemacht und den Fender zu tief montiert - hat beim ersten Bremsen sofort zum Sturz geführt :cry: da ich nur im Schritttempo unterwegs war, ging das ganze sehr glimpflich ab, aber ein zu tief gesetzter Fender wirkt bei der Springergabel wie eine Auflaufbremse bis zur verbogenen Gabel :shock:
Claus
bobber
knuckuwe hat geschrieben:Hi bobber,
Gruß Uwe
Schau Dir mal die Bilder vom montierten Fender an .....also ich schätze so kommt es zur Kollisiion von Fender und Reifen :twisted:
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... %21WW41948
Ich hab das gleich mit der Bremse kombiniert. Wenn Du an die Achse gehst erübrigt sich die Sache mit dem unterschiedlichen Abstand beim Ein- u. Ausfedern.
Ist halt etwas Bastelarbeit.
Guckst Du: http://meinshovel.blogspot.de/search?up ... date=false
tinos
Beitrag von tinos »
Moin :D ich hab das bei mir so gelöst
http://backyardmotorcycles.blogspot.de/ ... -fork.html
Aber auch da so wie meine Vorredner schon sagten unbedingt Abstand
(bei mir so zwischen 3-4cm )halten sonst bremst der Fender beim eintauchen mit !!!
Man kann das auch immer schön bei den provisorischen "Tape"-Fendern :wink: sehen wenn das Tape zu tief auf die Holme geklebt wurde wie weit sich dort der Reifen rein schleift !
bobber
Dein Fender ist aber sehr nahe am Reifen :shock:
Wenn das nicht streift, eine echt schöne Konstruktion :-)
