Fenderhalter Springergabel
Verfasst: 01.02.2016, 21:27
von bobber
Wer weiss, ob es für die Springergabel einen Fenderhalter gibt, um den Fender schön nah an den Reifen zu positionieren, ohne dass es beim Einfedern zu Berührung, Blockieren oder schlimmeres kommt.
Oder muss ich was selbst basteln
Re: Fenderhalter Springergabel
Verfasst: 01.02.2016, 21:30
von bobber
bobber hat geschrieben:Wer weiss, ob es für die Springergabel einen Fenderhalter gibt, um den Fender schön nah an den Reifen zu positionieren, ohne dass es beim Einfedern zu Berührung, Blockieren oder schlimmeres kommt.
Ich hab da schon einige Konstruktionen wie "Klemmen" an den Gabelholmen die am wenigsten einfedern gesehen - aber vielleicht gibt es die bereits zu kaufen oder eventuell hat einer von Euch so was rumliegen
Verfasst: 01.02.2016, 21:42
von Tweet
Verfasst: 01.02.2016, 21:52
von bobber
Hi Tweet
danke für die Info ....die Lösung hab ich jetzt noch nicht gesehen. Bin mir nicht sicher ob mir das gefällt.
Aber auf der Seite hab uch einen Link zu dem Produkt gesehen, an das ich gedacht hatte .....halt nur nicht verchromt
http://www.jpcycles.com/product/562-602 ... ap=562-602
und der Preis
Verfasst: 01.02.2016, 21:53
von bobber
Verfasst: 01.02.2016, 22:29
von achtball
hallo bobber,
Schau doch mal bei Bernd Lindner auf der Seite
www.45store.de
Wenn Du auf der Startseite nach unten scrollst, kommen auch noch zwei Versionen. Ich finde die ganz schick, die passen aber wohl eher zu nem 16zöller, während die von Dir geposteten für nen schmalen 21zöller gedacht sein dürften.
Viel Erfolg, Gruß Philipp
Verfasst: 02.02.2016, 08:32
von Schippennischel
Willi Wucher hat da auch recht hübsche...... für OEM oder auch für Zubehörgabeln
17-474
17-475
17-476
17-477
Jörn
Verfasst: 02.02.2016, 12:44
von knuckuwe
Hi bobber,
den Fender/Schutzblech bekommst du auch damit nicht seeehr nah an den Reifen, ohne dass es schleift, denn
die Rocker ragen ja nach vorn vor die vorderen Gabelrohre. Somit gehen die beim einfedern höher als die Gabel und somit das Rad natürlich auch. Paar cm Luft musste also lassen.
Musste dann halt austesten....
Gruß Uwe
Verfasst: 02.02.2016, 13:31
von Tweet
Hi pass auf ,die von J&P sind nur für DNA Springergabeln .
Gruss tweet
Verfasst: 02.02.2016, 21:30
von bobber
Hi Philipp
die Dinger von Bernd sind echt cool - da muss ich mal mit ihm telefonieren
Claus
Verfasst: 02.02.2016, 21:35
von bobber
Hallo Uwe
das mach ich auf jeden Fall - bei einer Evo-Springer hab ich mal den Fehler gemacht und den Fender zu tief montiert - hat beim ersten Bremsen sofort zum Sturz geführt
da ich nur im Schritttempo unterwegs war, ging das ganze sehr glimpflich ab, aber ein zu tief gesetzter Fender wirkt bei der Springergabel wie eine Auflaufbremse bis zur verbogenen Gabel
Claus
Verfasst: 02.02.2016, 21:42
von bobber
knuckuwe hat geschrieben:Hi bobber,
Gruß Uwe
Schau Dir mal die Bilder vom montierten Fender an .....also ich schätze so kommt es zur Kollisiion von Fender und Reifen
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... %21WW41948
Verfasst: 03.02.2016, 09:07
von Partisan
Ich hab das gleich mit der Bremse kombiniert. Wenn Du an die Achse gehst erübrigt sich die Sache mit dem unterschiedlichen Abstand beim Ein- u. Ausfedern.
Ist halt etwas Bastelarbeit.
Guckst Du:
http://meinshovel.blogspot.de/search?up ... date=false
Verfasst: 03.02.2016, 21:21
von tinos
ich hab das bei mir so gelöst
http://backyardmotorcycles.blogspot.de/ ... -fork.html
Aber auch da so wie meine Vorredner schon sagten unbedingt Abstand
(bei mir so zwischen 3-4cm )halten sonst bremst der Fender beim eintauchen mit !!!
Man kann das auch immer schön bei den provisorischen "Tape"-Fendern
sehen wenn das Tape zu tief auf die Holme geklebt wurde wie weit sich dort der Reifen rein schleift !
Verfasst: 06.02.2016, 16:44
von bobber
Dein Fender ist aber sehr nahe am Reifen
Wenn das nicht streift, eine echt schöne Konstruktion
