Belt umbau
alex29011977
Belt umbau
Beitrag von alex29011977 »
Kann mir einer sagen wie ich diese Schraube ab bekomme ?
alex29011977
Re: Belt umbau
Oder besser gesagt den Adapter...
Dann würde much noch interessieren ob ein Panhead Primärkasten passt ?
Ich weiß das er am Starrrahmen passt aber nicht ob er am Federrahmen passt ?
Stephan
Re: Belt umbau
Beitrag von Stephan »
Wenn Du den Lima-Rotor meinst - ziehen.
Mach den Distanzring erst einmal runter, dann siehst Du die Verzahnung.
Der Magnetismus machts schwerer.
Guck dir vielleicht auch die Teilezeichnungen in div. Katalogen an.
Da kannst du dann auch den Abzieher abkupfern.
Über den Deckel kann ich Dir leider nix sagen.
Gruß, Stephan
Re: Belt umbau
hi, der Sprocketadapter sollte eigentlich nur aufgesteckt sein, wenn ich mich recht erinner. Aber viell. hat den jemand geklebt oder er ist festgefressen.
Ich würd versuchen das ganze anzuwärmen und mitsamt dem Rotor abzuziehen.
-ist der Abzieher 95960-41 der auch für Kupplungsnabe und Innenprimär gebraucht wird. Könntest zur Not auch selbst basteln, aber diesen Abzieher kannst immer wieder gebrauchen.
Tweet
Re: Belt umbau
Beitrag von Tweet »
Primärkasten passt nicht,ganz andere Befestigung am Motorgehäuse
Gruss Tweet
alex29011977
Re: Belt umbau
Danke Männer werds probieren
alex29011977
Re: Belt umbau
Meine den Blechprimärkasten. Bei mir passt der Kasten am Motor und im Starrrahmen passt er auch am Getriebe.
[url=http://www.fotos-hochladen.net][img]http://img5.fotos-hoch
weiß aber nicht ob er beim Kumpel am normalen Shovelrahmen passt ?
alex29011977
Re: Belt umbau
alex29011977
Re: Belt umbau
Ok ok ihr habt recht 😈😤 der originale Panhead Kasten passt nicht ohne GROßE ÄNDERUNGEN
Re: Belt umbau
Hallo Alex,
Ich bin mir nicht sicher, was genau Du wissen willst. Geht es darum, einen Blechprimär am Shovelmotor zu verbauen? Dafür gibt es von Paughco einen speziellen inneren Primärkasten, da passt dann auch das äußere Teil (der Deckel) von ner Panhead drauf.
Mit dem Rahmen hat das aber nichts zu tun, d.h. es funktioniert sowohl bei Schwing- wie bei Starrrahmen.
Viel Erfolg, Gruß Philipp
alex29011977
Re: Belt umbau
Danke das wollte ich wissen !
