Springergabel und 16 Zoll Reifen
rolando72
Beitrag von rolando72 »
Guten Abend,
Hab folgende Frage,ist der Abstand zwischen der Sicherungsmutter an dem Gewindebolzen an der Springergabel und dem Reifen nicht zu eng?
Wenn ja gibt es schmalere Bremsanker damit der Abstand wesentlich größer ausfällt?
[url=http://www.fotos-hochladen.net][im ... .jpg[/img][/url]
Hier passt nur so eben ein Stück vom Zollstock dazwischen.[/url]
NO PAIN NO GAIN
Re: Springergabel und 16 Zoll Reifen
hi, ich denke, dass sich der Reifen bei schneller Fahrt nur in der Höhe ausdehnt...von daher also eher kein Problem - beobachten würd ichs trotzdem.
Andrerseits, - es ist an den Fotos nicht sichtbar - greift das Nylon der selbstsichernden Mutti überhaupt vollständig am Gewinde? Wenn nicht, könntest Du die Mutter etwas abschleifen, damit etwas Platz gewinnen und der Sicherungseffekt wär auch wieder vorhanden....
Ne normale Mutter mit Loctite erfüllt den gleichen Zweck.
rolando72
Es ist nämlich schon zwei mal passiert dass bei langsamer Fahrt zwei mal das Rad blockiert hat.Ein mal direkt nach einem Gullideckel und zweite mal auf einer Baustelle....das könnte bestätigen was schon Ron schrieb.
NO PAIN NO GAIN
rolando72
Oder kann es an der Springergabel liegen?
NO PAIN NO GAIN
Hallo Rolando,
was soll an der Springergabel liegen? Das Blockieren?
Wenn Du schreibst, dass das bei einem Gullideckel bzw in einer Baustelle aufgetreten ist, kann ich mir noch vorstellen, dass das kurzzeitige Blockieren des Vorderrades im Zusammenhang mit einem starken Einfedern der Gabel aufgrund von Bodenwellen zusammenhängt.
Hast Du einen Frontfender verbaut? Wie ist der befestigt (welchen Abstand zum Reifen)? Wenn der auf der Innenseite Schleifspuren hat, wäre meine Vermutung, dass Dein Problem daherkommt.
Aber auch wenn es die von Dir verdächtigte Mutter sein sollte, müssen am Reifen Spuren erkennbar sein!
Viel Erfolg bei der Suche, Gruß Philipp
rolando72
Vorne der Abstand beträgt 23mm und hinten etwa 40mm.
NO PAIN NO GAIN
rolando72
Also es war definitiv der Frontfender der Schuld an meinem Rendezvous mit dem Asphalt war.Abgebaut und die gleiche Strecke durchgefahren....ohne Überraschungen. :lol:
NO PAIN NO GAIN
