Glasperlstrahlen
Glasperlstrahlen
wer hat Erfahrungen damit?
Habe eine kleine Strahlbox, guten El-Kompressore aber keine Ahnung welche "Korngröße" ich ordern soll...
Möchte leicht korrodierte Aluteile gleichmäßig finishen...z.B. Vergaser, Armaturen etc., keinen Rost entfernen.
Wer kann was dazu sagen/ schreim?
Danke & Ciao Lutz
EGRESSor
Re: Glasperlstrahlen
Beitrag von EGRESSor »
leicht korrodierte Aluteile lassen sich gut beizen z.b. mit http://www.renito.de/product_info.php?i ... -2050.html
mit Glas oder Korund gestrahlt sieht mir immer zu matt aus , mit gemahlenen Nussschalen oder Kuststoff siehts besser aus :)
EGRESSor hat geschrieben:leicht korrodierte Aluteile lassen sich gut beizen z.b. mit http://www.renito.de/product_info.php?i ... -2050.html
habe von Weihnachten alle Nußschalen aufgehoben...
Gleich Frage: wie klein schreddern und mit was?
EGRESSor
Mit Kaffeemühle grob gemahlen passt
Lutz,
watt du da vorhast, geht am besten mit Sodastrahlen / Bicarbonatstrahlen. Riesenvorteil bei der Sache ist, dass du im Gegensatz zum Nussaschalen- oder sonstigen Festkörperstrahlen die Teile nicht demontieren brauchst, sondern nach dem Strahlen einfach nur abspülen musst, da sich das Strahlgut beim Auftreffen auf den zu strahlenden Gegenstand auflöst und somit auch nicht ins Innere der sensiblen Mechanik geraten kann.
Strahlgut gibt's spottbillig in der Landwirtschaft, z.B. hier: http://www.bicarz.com/de/sodium-bicarbo ... index.html
Falls du jetzt denkst "watt labert der denn da?!", wirf mal einen Blick ins franzackische Spezialrahmenforum, die Bilder sprechen für sich.
http://www.fmsp.net/t13418-netoyage-au-bi-carbonate
Salut
Servus Dieter,
Du bist mein Held!
Genau sowas wollte ich...hatte ich mal irgndwo gelesen, dann vergessen und habe mich jetzt gedanklich schon mehr mit der Reinigung der gestrahlten Teile beschäftigt als mit dem Strahlen selbst.
Werde heute gleich mal in der Mittagspause zur Baywa fahren und ein Sackl holen. Strahlen selbst erst am WE - werde dann hier berichten.
Danke & Ciao Lutz
Alex MTeK
Beitrag von Alex MTeK »
Sodastrahlen in einer herkömmlichen Kabine (da wo das Strahlgut sich am Boden der Kabine sammelt und auch von dort wieder angesaugt wird) kannst Du ziemlich vergessen, weil da nach kürzester Zeit die Sicht gleich Null ist. Sodastrahler haben für gewöhnlich spezielle Strahlanlagen mit Cyclonabscheidern und allem Pi Pa Po. Falls Du also halbwegs professionell strahlen möchtest, wird das mit einer "Billigkabine" und Soda schwer.
EGRESSor
Reinigung (z.b. Vergaser) ist auch bei Soda unumgänglich , der abgestrahlte Schmutz löst sich nicht einfach auf :wink:
Soda wäre für meinen Geschmack schon zu abrasiv , bei Nussschalen oder Kunststoff bleiben alle Kanten und Konturen erhalten , alte Teile sehen danach noch alt aus
Salz geht auch als Strahlmittel und ist auch "weicher" als Soda
Stephan
Beitrag von Stephan »
Hey Lutz.
Lass mal deine Strahlkabine weg. Machs draußen und bei Rückenwind. Das Zeugs ist doch bestimmt nicht sooo teuer, daß man es auffangen muß.
So kleine Dinge mache ich immer mit ner alten Unterbodenschutz-Pistole
und Vogelsand. OK - das Reinigen ist mühsam.
Gruß, Stephan
Moin Holzmichel ;-)
ich hoffe, es ist noch nicht zu spät.
Du willst finishen? Da ist zunächst die Frage, wie du dein Ziel genau definierst. Soll es schick sein oder nur sauber oder soll die PAT-INA erhalten bleiben?
Man unterscheidet beim Strahlen grundsätzlich zwischen abrasiven und verdichtenden Verfahren. Hinzu kommt der Unterschied beim Strahlgut (rund oder scharfkantig). Du musst außerdem die Härte nach Mohs beachten. Alles ganz einfach und deshalb bekommst Du auch unheimlich viele Tips.
Soda geht, aber alles was härter als 2-3 nach Mohs ist bleibt drauf. Siehst danach sauber aber auch alt aus. Alu liegt bei der Oberflächenhärte (je nach Typ) bei 2-4. Wenn´s clean sein soll brauchst Du abrasives Strahlgut >4. Damit trägst Du auch Material ab (im Micrometerbereich), Die Oberfläche wird größer und rauher – damit verschmutzt und korrodiert sie auch schneller. Der vermeintliche Reinigungserfolg ist schnell dahin. Deshalb strahlt man anschließend nochmals verdichtend (Kugelstrahlen).
Korngrößen sind im Wesentlichen von Deinen Gerätschaften (u.a. Größe der Düse und Druck) und den Reinigungsziel abhängig.
Habe momentan leider keine Zeit weitere grundsätzliche Abhandlung zu schreiben. Wenn Du genaueres wissen willst, greif zum Telefonaniergerät und bimmel mal durch.
Wenn ich auch sonst von nix Ahnung habe, beim Strahlen kenne ich mich ein wenig aus, weil ich oft selbst ein kleiner Strahlemann bin. Guckst Du: http://www.pons-asini.de/deutsch/REFERE ... losse.html
EGRESSor hat geschrieben:Reinigung (z.b. Vergaser) ist auch bei Soda unumgänglich , der abgestrahlte Schmutz löst sich nicht einfach auf :wink:
Sei mal bitte vorsichtig mit dergleichen Tips. Das stimmt nämlich so nicht ganz und könnte bei Leuten, die sich drauf verlassen und unbedarft sind, zur Katastrophe führen.
EGRESSor
Partisan hat geschrieben:
Hallo Jens
alles falsch ?
oder meinst Du das mit dem Reinigen nach Sodastrahlen ?
oder Soda abrasiver als Nuss und Kunststoff ?
oder mit dem Salz ?
mit Strahlen hab ich nur im Restaurationsbereich zu tun ,
da dann Kupfer , Messing , Bronzen , Alu , Stahl usw.
da ist es wichtig das die ursprünglichen Herstellungs-u. Bearbeitungsspuren erhalten bleiben , da hab ich mit Nuß und Plastik bessere Erfahrungen gemacht als mit Soda
Druck , Strahlmittelgröße und die Fähigkeiten des Strahlers spielen natürlich auch eine wesentliche Rolle :wink:
ausprobieren muß man schon , was anhand der Mohs Härteskala noch als ok erscheint , kann in der Praxis schon zu hart sein weil die Skala nicht linear ist
mohs 1 ~ 2,5HV , mohs 3 ~ 110HV (die meisten Alugusslegierungen liegen darunter) , Mohs 7 ~ 1100HV , mohs 10 ~ 10.000HV
beim Strahlen von verdichtenden Verfahren zu sprechen ist aber auch gewagt :lol:
schon Flüssigkeiten lassen sich nicht verdichten , Feststoffe erst recht nicht
da ist sicher eine Art der Verfestigung durch die Erzeugung von Druckspannungen in den äußeren Materialschichten gemeint
eigentlich wie Kaltverfestigung beim Hämmern von Blechen
bis dann
Hi Christian,
ich habe nicht geschrieben, dass alles falsch ist.
Ich habe nur fast täglich damit zu tun, war an der Entwicklung einiger Verfahren beteiligt und muss mich auf naturwissenschaftlichen Gebiet anhaltend damit beschäftigen.
Natürlich haben wir immer einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis, und jeder Analyse und theoretischen Vorbereitung folgen Tests. Man kann und muss fachlich diskutieren, dem kann der Nichtfachmann aber nicht folgen und es besteht die Gefahr, dass er falsche Rückschlüsse zieht. Darauf wollte ich lediglich hinweisen.
Das Thema ist zu komplex um es hier zu diskutieren und deshalb will ich es auch dabei belassen.
Übrigens ist Soda ein Mineral und damit auch ein Salz.
Die Härte von Salzen hängt vom Gittertyp respektive der Gitterenergie ab. Zudem muss man anisotrope Gegebenheiten berücksichtigen (z.B. parallel oder entgegen der Schichtung). Wenn Du also Salz als Strahlgut benennst, musst Du wesentlich präziser sein. Geh mal davon aus, dass Otto Normalverbraucher unter „Salz“ NaCl versteht. Der geht nun in die Kaufhalle, kauft sich ´ne Tüte Salz und strahlt los. Damit ist ihm bestimmt nicht geholfen.
EGRESSor
ich meinte auch das handelsübliche Kochsalz , probiers einfach bei Gelegenheit mal aus :D
rockrebel
Beitrag von rockrebel »
hab mir einfach ne billig Pistole ausm barmarkt und von meinem lackierrer nen sack glasstaub(keine perlen), super ergebniss.
du solltest aber eine ordentliche kleine srahlbox haben, nen zusammengeziemerter holzkasten is rotz!
mittlerweile mache ich alles nur noch in nem siffigen keller unter meiner Werkstatt, da kann ich auch große teile wie rahmen etc machen
