Linkes Kurbelwellenlager.
weiß jemand ob es irgendwo so Einsätze gibt, um das Gußteil in der linken Gehäsehälfte zu ersetzten???
Meins ist genau unterm Lager undicht und ich hab mal irgendwo so ein teil gesehen...ich weiß nur nicht mehr wo.
Danke...
Danke...
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
Re: Linkes Kurbelwellenlager.
moin !
du solltest schreiben was du für einen motor hast und eventuell mal ein bild posten und beschreiben wo das genau undicht ist.
Wäre ein 1200 Shovel, Bj. 79.
Da ist in das linke Gehäuse ein Metall teil ein gegoßen, wo das Kurbelwellenlager drin sitzt. Genau dieses Metallteil ist im übergang zum Alu vom Gehäuse nicht mehr dicht. Drum werd ich da das Gehäuse aufspindeln müssen und einen neuen Lagersitz einschrumpfen und ich habe solche ersatz Lagersitze schon mal wo gesehen, aber das ist schon ewig her und ich weiß nicht mehr wo.
Rev Tech hat diesen Lagersitz ja verschraubt, von innen, aber den gibts leider nicht einzeln. Zumindest nicht von denen die ich jetzt kenne.
Servus Bandit
ich hatte schon mal so ein Stahlteil in der Hand...
Das war nicht einach Rundstahl, sondern am äußeren Radius waren in Achsrichtung "Nasen" gefräst (keine Nutten!)
Wenn Du auch so was drin hast, wird nach dem Aufspindeln nicht mehr viel Material da sein.
Quelle: http://harleymotoren.de/home/produktion
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
bist du sicher das sich der eingossene stahlkörper gelöst hat? an ner shovel? an 60-70 jahre alten pan motoren hatte ich das schon. sollte das wirklich der fall sein ist an dem motor noch mehr im argen!Bandit hat geschrieben:Wäre ein 1200 Shovel, Bj. 79.
Moin,kickstartworks hat geschrieben: bist du sicher das sich der eingossene stahlkörper gelöst hat? an ner shovel?
doch, doch. Das passiert. Darum fahre ich seit über 10 Jahren das S&S Kurbelgehäuse. Mein M-TeK-Stroker hatte dem reparierten Lagerkern nämlich nach einer Saison wieder den Hals abgedreht.
Ich weiß es nicht genau und will keine Gerüchte in die Welt setzen, aber ich glaube Bernd Kramer (www.kramermis.de) repariert sowas mit eigenen Einsätzen. Einfach mal anrufen und fragen.
Ja, weil der Motor neu ist, der hat noch keine 10 Stunden drauf.
Danke mal für die Adresse, habe jetzt das teil von Rev Tech entdeckt mit der teilenummer. Wenn ich da nichts auftreibe, werde ich da anrufen...
Und der Kern hat sich nicht gelöst, der hat halt auf der fläche von dem Lichtmaschinenflansch eine Nase nach unten und da Schwitzt eben jetzt das Öl raus. könnte man vielleicht mit Dichtmasse lösen, aber wie lange das halt hält. Beim überholen werden die alten Gehäuse ja auch mit so einer versiegelung innen Lackiert um eben sowas zu verhindern.
Naja...hätte ich des mal gemacht...
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
moin !Gerry hat geschrieben:Moin,kickstartworks hat geschrieben: bist du sicher das sich der eingossene stahlkörper gelöst hat? an ner shovel?
Klar, an strokern hab ich das auch schon oft gesehn aber eben nicht an ner serienkiste. ich ging von serie aus
Naja, der hat jetzt 1280 kubik und ist 10,5:1 verdichtet...*hust*
Hm...wie würdest du denn das abdichten?
Hab da nämlich nach 500 meter fahrt einen 20 cm Ölfleck am Boden.
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
mach doch mal bitte ein foto von der austrittstelle !
KW-Lager.jpg (110 KB)Red Bull verleiht Flügel, Green Bull verteilt Prügel.....;o)
Hallo Bandit,
wenn ich eine Presspassung zwischen zwei losen Teilen haben will, dann nehme ich einen Körner und haue mal da und dort hin. Das verformt das Material und das ergibt eine „Presspassung“. Aber ich bin kein Motorenbauer, deshalb mache ich das nur bei meinem ausgesuchten Kram unter Eigenverantwortung.
Bei deinem Motor hatte der „Motorenbauer“ weniger Skrupel.
warum sollte das Öl denn genau zwischen Lagersitz und Gehäuse austreten? Wenn dein Motor neu gemacht wurde, wird dein Motorenbauer diese Stelle überprüft haben. Dazu wird die Gehäusehälfte auf eine bestimmte Temperatur erwärmt und der Lagersitz wird überprüft ( Normalerweise ! ) .
Ich hätte erstmal den großen Simmerring und den Spacer überprüft!
Hi Arthur,Arthur hat geschrieben:Hallo Bandit,
ich kann dir gerade nicht folgen?
Was meinst du da jetzt mit Presspassung?
Simmering ist ja trocken, wie man sieht und da ist halt auf der Fläche wo die Lichtmaschine drauf sitzt, ab und an der Übergang vom Alugehäuse zum Stahlkern zu sehen/erkennen. Genau da zwischen den unteren beiden Bohrungen erkennt man eine Nase vom Stahlkern und da kommt jetzt Öl raus.
Servus Arthur,Arthur hat geschrieben:Hallo Bandit,
das ist keine Passung sondern Murks....
Das hält von 12 bis Mittag, dort treten ja richtig Kräfte auf:
Passungen sind vollumfänglich zu fertigen.
Ich hatte auch einen Motor, da waren die Pleuel-Buchsen so "eingepaßt"...die konnte man wieder mit dem Finger rausziehen.
Bei uns wurden damals Lagerstellen an Elektromotoren oder Pumpenwellen gerändelt....im halb-Jahres-Takt.
