Stößelcover UNDICHT
Bernd B
Stößelcover UNDICHT
Beitrag von Bernd B »
Moin Gemeinde,
Nachdem ich nun die Dichtringe von meinen Stößelcovern erneuert habe , musste ich nach einer Probefahrt feststellen, das sie immer noch undicht sind.
Verbaut habe ich Zubehör Cover ( aus Alu und Silikon Dichtungen ( die blauen )) und starre Stößel.
Wie fest müssen die Cover geschraubt werden? Sollte ich mit Dichtmitteln arbeiten ?
Kann es an der Position liegen ( die Cover sitzen nach dem Festschrauben nicht unbedingt mittig ) ?
Die Kombination Dichtringe und Cover waren schon verbaut und Jahre dicht!!!!
Dann habe ich zwischen den Zylinderköpfen eine Ölleitung die ebenfalls leckt.
Wie ist diese gedichtet ?
Gruß Bernd
Bernd B
Re: Stößelcover UNDICHT
Ich noch mal.
Ölaustritt ist unten auf den Lifterböcken. :cry:
Hallo Bernd,
versuch es mit Korkdichtungen. Die blauen rutschen, wohin sie wollen.
Bernd B
Danke Arthur für deine Rückmeldung.
Mein Problem ist nur , das ich nicht mal eben die Dichtungen tauschen kann.
Um die Dichtungen zu wechseln muss ich die Lifterböcke auch abschrauben.
Dann fallen die Lifter unten in den Motor und ........... , das Drama nimmt seinen Lauf. Habe ich diesen Winter gemacht ... Stunden später hatte ich es auch wieder zusammen.
Es war in dieser Kombination auch jahrelang dicht.
nabend,
zu den stösseln kann ich nix sagen
zur leitung zwischen den zylindern schon
die gewinde in die boxen sind npt-gewinde - also konische gewinde, bekommt man mit teflonband recht gut wieder dicht
wenn du die starre leitung hast könnten auch die dichtungen zwischen leitung und verschraubung hinüber sein...
ich hab das bei meiner vor zwei oder drei jahren in flexible leitung umgetauscht, etwas band ums gewinde und seitdem dicht........
das verstehe ich jetzt nicht. Warum musst du die Stößelblöcke ausbauen, wenn du die Stößelrohrdichtungen wechseln willst?!? Es werden die Stößelstangen demontiert und danach die Stößelrohre . Dann kann man doch die Dichtungen tauschen, wo ist da das Problem?
Die Lifter kamm man auch mit Magneten festhalten, dann rutschen sie nicht in den Motor.
Bernd B
@ Thorsten,
Danke für den Tip!!!!
@ Panhead,
tja , die Stößelstangen lassen sich nicht weit genug zusammendrehen um sie auszubauen. Das liegt an den überarbeiteten Ventilsitzen. Ich muss den Lifterbock lösen um mehr weg zu bekommen, bei dieser Tour den Bock anheben und dann fallen die Lifter unten in den Motor. Erst dann habe ich genug weg um die Stangen auszubauen .
Ist leider so.
Bernd B
Wie gesagt , es war in dieser Kombination jahrelang dicht.
Der Fehler liegt bei mir ( Dichtungen sind neu ) , entweder stimmt die Position der Cover nicht ( verdrehen sich beim festziehen ) sitzen außer mittig oder ich ziehe sie nicht fest genug oder zu stramm.
Habe diesen Winter Bremsleitung v ( Stahlflex ) Bremsgeber v u.h., Radlager v., Lenkkopflager,Gabelsiris,Gabelöl, Gabelfedern,Öl,Ölfilter,Kerzen,Luftfilter,Getriebeöl,Getriebesimmering,Kettensatz 23/48 erneuert.
Kupplung zerlegt , gereinigt eingestellt. Schaltgestänge von einem Dreher spielfrei überarbeiten lassen. USW.
Wie gesagt den ganzen Winter habe ich mich da böse gemacht..... :P
Bin auch zufrieden wie es nun läuft , schaltet super .... LEERLAUF AUCH BEI WARMEN MOTOR IM STAND EINZULEGEN :P :P :P :P
Nur der Ölverlust ..... STÖHN.
hi, manchmal hilft es die Cover nochmal zu lösen, alles abwischen und wieder montieren - warum auch immer.
Hier noch ein paar Fehlerquellen:
Alles muss absolut sauber sein, kein Dreck dazwischen (nicht nur wegen Dichtflächen sondern auch wegen der Tappet -Laufflächen).
Cover dürfen nicht beschädigt sein - evtl. Dichtflächen abziehen/nachschleifen.
Manchmal sitzen auch an OEM Lifterblöcken die Ölrücklaufbohrungen zu hoch, so dass die Dichtringe den Rückfluss behindern, die Bohrungen zur Hälfte abdecken - ich bohre die ggf. ein wenig auf und feile den Absatz ein wenig schräger.
Bei Solids sollten auch die Ölzulaufbohrungen für die Hydros verschlossen werden. Entweder mit Madenschrauben in die Blöcke geschraubt oder einfach frühe Panhead Lifterblockdichtungen ohne Zulaufbohrung (sofern erhältlich) verwenden.
Zu Deinen Stangen: versteh ich das richtig, die Ventile sitzen nach der "Überarbeitung" so tief, dass die Stangen nicht mehr demontierbar sind???
Es gibt Einbaumaße und Verschleissmaße dafür. Wenn die Ventile zu tief sitzen, passt doch die ganze Geometrie der Ventilsteuerung nicht mehr.
Viel Glück damit, kann ich nur sagen. Wahnsinn was die armen alten Motoren so aushalten (müssen). Kopfschüttel. :shock: :roll:
Bernd B
Danke Ron für deinen Beitrag.
Montiert sind starre Stößel mit Zubehör Covern die verschraubt werden!
Die ganze Sache war über Jahre dicht , es geht also so.
Ich habe nur die Dichtungen erneuert ( Cover Silikonringe und von den Lifterböcken ).
Viel Glück damit, kann ich nur sagen. Wahnsinn was die armen alten Motoren so aushalten (müssen). Kopfschüttel. Shocked Rolling Eyes
So war die Aussage des Harleyschraubers meines Vertrauens!!!!!!!
Hatte den Motor vor ca 15 Jahren machen lassen und es war so dicht!!!!
Ich habe den Motor lediglich zerlegt und die Teile gereinigt , die Überarbeitung / Zusammenbau / Einbau habe ich machen lassen.
Kurbelwelle feinwuchten ,neue Kolben , Zylinderkopf Überarbeitung usw. habe ich teuer bezahlt!!!!
Wallace
Beitrag von Wallace »
Hylomar hilft ungemein.
1977er HD FLH
