Satteltaschen Befestigung
moin mal frage:
Ich such ne Lösung für die Befestigung einer großen Satteltasche am linken Fenderstrutz.
Beim Schwingenrahmen brauch ich bei der Achse ja fast 5cm mehr Platz nach aussen.
Hab zwar schon ne Idee mit zwei gebogenen Flacheisen die von oben runter verlaufen und an den die Tasche geschraubt wird.
Suche aber noch Idee bzw. Anregungen, Bilder usw.
Danke im voraus
Danke im voraus
Re: Satteltaschen Befestigung
Hab zu meinen Taschen Abstandshalter von Drag Specialities. Sind aber schon 25 Jahre alt. Auch die Taschen.
Such mal bei Ebay USA. Gibts dort lang und schlapp.
Gerry kann dir sicher auch helfen.
Hab jetzt keinen Bock zu suchen.
Rudi
Ja ja, die Weißwanreifen mag ich mittlerweile auch nicht mehr.
Rudi
Es ist so wie es ist.
Aus Aluvollmaterial exentrisch gedreht nen bißchen gefräßt.
Festpunkt an der Federbeinbefestigung und am Rahmen
bei meiner E-Glide war es damals so gelöst, dass zwischen Fenderstruts und Tasche ca. 50mm lange Distanzstücke aus Rundmaterial verbaut waren. Zwischen den Buchsen und der Satteltasche war noch ein langer Flachstahl montiert, von der Tascheninnenseite ebenfalls, damit sich die Schraubenkraft nicht nur auf die Fläche der Buchsen verteilt. Das Leder war quasi zwischen die beiden Flachstähle eingeklemmt. Verständlich? Ich hab leider keine Fotos mehr davon.
Gruß Hoschi
Gruß Hoschi
erst einmal danke für die Tipps ich hab es jetzt erst einmal so gelöst das ich auf der Rückseite der Tasche zwei Flachstähle angeschraubt habe.
Diese sind im oberen Bereich versetzt gebogen so das die Tasche genug absteht und an an den Fenderstrutz angeschraubt
Alles provisorisch zusammen geschraubt und morgen auf den Weg zur Arbeit mal nen Testlauf machen.
Wenn es funzt werden die Teile gepulvert und die Schrauben gegen passende Edelstahl Schrauben getauscht.
Mach dann auch nen Foto für die Nachwelt und stell es hier rein.
Hier ein Schnappschuss
Anbei mal ein Bild wie ich das jetzt gelöst habe,
hoffe das es länger hält wie mein Getriebe
- shoveling man
Sauber gschafft, würde der Schwabe sagen
Aber:
Ob das länger wie dein Getriebe hält?!
Viel Gewicht darfste da aber nicht reinladen. Die Tasche fängt im Fahrbetrieb an zu schwingen, die Halter verbiegen sich in Richtung Hinterrad, die Halter brechen ab.
Das Problem liegt daran, dass bei dem langen Hebel, so wie die Flacheisen gebogen sind, eine untere Abstützung fehlt.
Grüßle
Harry
Aber:
Grüßle
Harry
Moin Harry,
mit deiner Vermutung kannst du schon richtig liegen.
Hatte es ein paar Tage getestet und hatte gefunzt ob es auf lange Zeit gut geht wird man sehen.
Werde ich ein Auge drauf haben
HarleyNewbie
Ich kaper das Thema hier mal kurz...
Ich würde mir gerne eine Fenderstrut Tasche für die linke Seite kaufen.
Von Rarebag die Taschen find ich auch hübsch, aber jetzt die Frage:
Passen die an meine FXE ran oder muss ich nach etwas anderem suchen?
Grüße Euch
Grüße Euch
Von der Stange wird da nix passen
Hallo Newbie,
hatte da auch mal gesucht. Sehr schöne Teile dort.
Hab dann auf der Webseite konfiguriert. Auch geschrieben, so wie auf dem Foto.
Immer war was nicht richtig. Hab dann aufgegeben.
Bin wohl zu blöd.
Rudi
Bin wohl zu blöd.
Rudi
