FL Duo Glide Kettenlänge
DDD
Beitrag von DDD »
hallo,
kann mir jemand sagen wieviele Kettenglieder ich benötige?
23 zähne vorne
48 zähne hinten
abstand getriebewelle und achsmitte 495 mm
habe schon gerechnet und gerechnet, theoretisch 116 Zähne? kommt mir ziemlich viel vor?
originale kette nicht mehr vorhanden
KalleM
Re: FL Duo Glide Kettenlänge
Beitrag von KalleM »
Nimm die und kürz sie.
DDD
Beitrag von DDD »
Ja aber macht doch keinen Sinn? Es muss doch irgendwie die richtige gliederzahl auszurechnen sein?
Hatte noch ein exel tool gefunden das sagt mir 99 Glieder...
Die 20 Glieder Unterschied dafür zahle ich fast 40 Euro mehr? Um sie dann eh ab zu Flexen?
jo genau um sie dann abzuflexen....machst doch nur beim ersten mal, danach weisst ja wieviel glieder du brauchst.............
Mattes-do
Beitrag von Mattes-do »
Ich würde mir ja zwei alte Ketten besorgen, die irgendwie zusammentackern, auflegen und dann abzählen.
Aber das ist ja wahrscheinlich zu einfach :roll:
Mattes
DDD hat geschrieben:
Das kann nicht sein. Es ist immer ne gerade Anzahl Rollen.
116 scheint mir auch viel, ich würde so 104/106 als normal empfinden. Am Starrrahmen mit 25/45 und ca. 460mm Achsabstand brauch ich nur 96 Rollen.
Hallo DDD,
ich habe es mal mit deinen Daten überschlagen und komme auf 98 Glieder.
ABER: eine Duo Glide hat hinten 51 Zähne. Dann ist die Angabe Achsmitten 495 mm nicht wirklich verwertbar, weil keiner weiß, wie die Achse vom Hinterrad steht. Dann kommt noch das Spiel, das eingestellt werden muss. Ich fürchte, da kann dir keiner verbindlich eine Zahl nennen.
Also entweder die € 40 investieren oder einen Faden/Strick benutzen. Den legst du so über die Kettenblätter, wie die Kette laufen würde. Diese Länge (in mm) durch 15,875 teilen. Dann hast du eine Hausnummer.
Mattes-do hat geschrieben:Ich würde mir ja zwei alte Ketten besorgen, die irgendwie zusammentackern, auflegen und dann abzählen.
Mattes
Genau das isser, der Weg. Zum Zweiradhändler ums Eck und in die Schrotttonne gucken, 2 olle Ketten raussuchen und durchziehen, markieren und durch zählen - fertig. Achse dabei etwas vom vorderen Anschlag, so 5mm entfernt anziehen, damit Du ggf auch die Möglichkeit hast die Kettenspannung etwas zu lösen.
eigentlich Gans einfach:
http://www.horst-rother-gmbh.de/Lieferp ... /RoKe.html
Zeichnerisch ergeben sich bei Z23/48-495mm 98 Glieder - allesdings "strammes Maß"
DDD
Beitrag von DDD »
Perfekt 👌
