100er Tacho (Digitaltacho MMB)
Nachdem ich lange hin und her recherchiert habe (siehe auch meinen Thread *Tachoantrieb hinten*), habe ich es nun doch geschafft, einen 100er Digitaltacho in Dash Cover einzubauen.
Mein Freund hat auch gleich mitgemacht und sich einen schwarzen MMB 100 eingebaut.
Vor dem Einbau musste allerdings die komplette Grundplatte ausgehöhlt werden.
Da der Tachoausschnitt im Dash größer als 100 mm ist, wurde ein Distanzring aus VA gelasert.
Die Tachos wurden dann mit Kfz-Scheibenfensterkleber im Dash verklebt.
Der Hallsensor wurde mit einem Befestigungswinkel an der Schwinge hinten links befestigt.
Nun bin ich endlich die Affenschaukel von Vorderrad-Tachowelle los.
Anbei ein paar Fotos, die den Umbau zeigen.
http://ge.tt/4S7UjVe2
Uwe
Uwe
Uwe - Shovel '76
Re: 100er Tacho (Digitaltacho MMB)
Klasse! Wo hast Du den her,bitte?
100mm Durchmesser?
Es taucht zwar beim googeln eine Einbauanleitung von MMB auf in der davon auch die Rede ist, auf deren HP ist allerdings bei 80mm Schluß!?
Weitere Infos wären also hilfreich.....
Merci
Merci
Doch, die haben auch 100er (jedenfalls bis zuletzt). Diese sind nicht im MMB-Katalog gelistet.
Kontaktiert :
Pulsotronic GmbH & Co. KG
Ricky Luschnat
call: +49 37296 930 205
Uwe
Kontaktiert :
Ricky Luschnat
Uwe
Uwe - Shovel '76
Übrigens , Chili Customs bei Berlin, verbauen auch die 100er von MMB bei bestimmten Projekten.
http://www.chili-custom.de/
Ingo von Chili hat mir seinerzeit ein paar gute Tips für den Umbau gegeben.
Uwe - Shovel '76
Moin...
Danke Uwe für den Tipp!
Habe heute früh mit Herrn Luschnat telefoniert und dabei erfahren, daß die 100er nur auf Bestellung gefertigt werden.
Wahlweise erhältlich als Retro oder Basic (schwarz oder weiß), Skala nach Wunsch, Beleuchtung und Gehäuse ebenso (siehe 48mm Tachos)
Dauert ca. 1 Woche und koscht 139.- Taler
Hatte mir nämlich schon überlegt meinen mit dem Tiny umgebauten Tacho aus der 55er in die 73er umzubauen und dafür den großen Motogadget Classic in ein anderes Gehäuse zu verpflanzen und in die 55er einzusetzen.
Abgesehen von der geringeren Arbeit hat das natürlich auch ne Menge Kohle gespart!
Merci!
Merci!
Uwe.....
Wer lasert denn diesen VA-Ausgleichsring?
Und was koscht der?
Tacho ist bestellt, auf Rat von Herrn Luschnat gleich mit dem 15mm kürzeren Becher von den Berlinern.
Wird hoffentlich bis Ende der Woche eintrudeln....
Mathias
Und was koscht der?
Mathias
Das würde mich auch interessieren.
Vielleicht könnte man gleich mehr machen lassen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Den VA Spacer-Ring habe ich in meiner Firma machen lassen (Laser-Brennmaschine).
Der Ring passt in mein Cat-Eye Dash Cover und auch in das 3-Light Dash Cover von meinem Kumpel.
Ich müßte mal nachsehen, ob ich noch VA-Ringe habe (damals habe ich mir extra ein paar mehr lasern lassen.
Kann man hier private Nachrichten schreiben?
Uwe
Uwe
Uwe - Shovel '76
Ich habe mal ein Foto von den VA-Distanzringen gemacht.
http://www.ge.tt/5NP2BFf2
distanzring tacho.JPG (589 KB)
Innendurchmesser: ca. 101 mm
Außendurchmesser: ca. 115 mm
Prüft bitte vorher genau die Abmessungen, damit der Tacho auch
passt.
Wir fahren Original-Shovel-Rahmen (Bj. 76 und 78).
Uwe
distanzring tacho.JPG (589 KB)Innendurchmesser: ca. 101 mm
passt.
Uwe
Uwe - Shovel '76
Ja Pn geht musst halt auf PN drücken
Ich schicke dir mal eine
Gruß Martin
Gruß Martin
irgend wie kannst du meine PN nicht empfangen
Kannst mir auch ein Mail schreiben
Moin, moin....
uuppsss.... da hab ich die Tage wohl ein bisser´l gepennt...
Der Durchmesser der Tachoabdeckung sollte eigtl. immer gleich sein - egal ob 2- or 3-light-Dash - werde heute Abend aber nochmal messen.
Das Bild bekomme ich leider weder am PC noch am Tablet geöffnet!?
Mathias
Mathias
Hallo Martin,
ich habe eine E-Mail mit Fotos an deine Arcor Adresse geschickt.
Uwe
Uwe
Uwe - Shovel '76
So Tacho ist bestellt
aber momentan ca. 8 Wochen Lieferzeit da keine
Gehäuse mehr da sind.
Egal ist eh ein Winter mini Projekt.
