Hallo Claus,
Nur weiss ich eben nicht, auf was man speziell achten muss, damit es auch richtig klappt. Angefangen bei Ausrückhebel, dessen Abstand von ....., Hebel, Bowdenzugspiel , Federanschlag, Federvorspannunng usw.
...das passt bei mir auch nicht so genau, habe ich seinerzeit für die "OEM-Fetischisten" aus dem Palmer so übersetzt.
Wichtig ist aber, dass der beschriebene "Totpunkt" beim Umklappen richtig eingestellt ist. Dieser Mechanismus soll ja gerade die Erleichterung geben. Außerdem muss die Kupplung richtig eingestellt sein. Ist es eine OEM Kupplung, oder was wurde modifiziert?
Was funzt mit der Mousetrap genau nicht, dass "irgendwie" habe ich noch nicht genau verstanden.
Kannst Du den Hebel (ohne Feder) überhaupt über den Totpunkt drücken? Geht er nicht selbständig zurück, obwohl die Einstellschraube der Servorfeder diese bis zum Anschlag belastet, also nach unten gedreht wurde.
Beschreibe das doch einmal genauer, vielleicht mit Foto. Meine Glaskugel ist gerade in der Werkstatt
