Auspuff selbst bauen, woher rohr beziehen
Bin nun quasi dabei mir n Auspuff zu bauen, Problem sind mal wieder Edelstahlrohre zu bekommen. Am Zylinder brauche ich ja 1 3/4 Zoll Rohr also 44,3mm außen.
Habe das ganze Internet durchforstet aber in V2a schwierig bis garnicht zu bekommen.
Macht dann auch keinen Sinn dem kompletten Auspuff in 1 3/4 zu bauen sondern ich werde nach dem Flansch auf n deutsches Maß gehen.
Nun die Frage? Woher bekomme ich n Stück von dem 44,3mm Rohr in V2a?
15cm oder was würde mir schon reichen
Re: Auspuff selbst bauen, woher rohr beziehen
ich nehme 48,3mm Edelstahlrohr zum Auspuff bauen. Für das kurze Stück, welches im Zylinderkopf steckt, säge ich aus einem kurzen Rohr längs ein Stück heraus und schweiße es wieder zusammen. Danach bearbeite ich es, bis es wieder rund ist.
Viel Spass beim basteln
Danke für deine Antwort,
Mein Plan war ähnlich, ich wollte nach dem Flansch auf 48,3 gehen...
Mit dem raustrennen schön und gut aber mir wäre ein passendes Rohr in 44,3 lieber
Gibt bei ebay so Flansche die beidseitig den passenden Anschluss haben, in der Mitte durch sägen und fertig, sind von biltwell.
Gruß Michael
						Gruß Michael
Ja die habe ich schon gesehen, leider kein edelstahl!!
				herrmannbs
Hi ich habe schon einige Anlagen gebaut,nehme immer diese Flansche gibt es bei www.american used parts.Edelstahlrohr 45mm gibt es bei ebay sowie Schweissbögen.Das Rohr was in den Flansch kommt setzt du ab an einer Drehbank und du hast eine sauber passende Verbindung zum Zylinder.
Grüße Stefan
						Grüße Stefan
 Auspuffkruemmerflanche-VA-Shovel.JPG (204 KB)Re: Auspuff selbst bauen, woher rohr beziehen
hi, google stainless tubes. Bei Salzgitter/Mannesmann gibts u.a. auch 1 3/4" Rohre. Ob die allerdings Kleinmengen an nicht gewerbliche Kunden abgeben? Viell. hilft ein netter Anruf dort...
Damals in Wien konnte mir das die Firma besorgen, welche mir Lenker usw. bog. Guck mal auch gelbe Seiten: "Metallbau, Sonderanfertigungen, Rohrbiegearbeiten".
zumindest in Bezug auf die Flansche gibt es etwas in der Tech-Base: http://shovel-head.com/tech/diverses/au ... ansch.html
					Zuletzt geändert von liekoer am 11.11.2016, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo DDD,
ich habe mir damals beim Bau meines Auspuffs, die Flansche aus VA Vollmaterial gedreht. Damit hast du alle Freiheiten und kannst sie so gestalten, dass sie einen perfekten Übergang zu dem von dir favorisierten Durchmesser haben.
Ich habe jetzt leider kein Photo zur Hand, werde ich aber am Montag nachreichen.
				Pan-Sven
Moin, ich nehme immer 44,5 mm als K-Rohr und bestelle mir das schon Poliert, dann hat das Rohr ca. 44,3mm.
Mein Kopfanschluss sieht so aus, Flansch gelasert mit 48,5mm Loch, da kommt ein 48,3x2mm Rohr durch ( länge je nach Anlage ) und wird von innen verschweißt und dann stecke ich ein Stück 44,3mm Rohr hinein ca. 35mm Lang , 20mm davon stecken dann im Kopf.
Wenn Du es dir einfach machen willst, nimm für alles 48,3x2mm Rohr.
Ich baue seit über 25 Jahren Edelstahlanlagen für Shovel´s , Pan´s und EVO´s.
Gruß Sven
Gruß Sven
Mit dem 44,5er Rohr hört sich sehr gut an 👍
Leider überall nur als Meterstück lieferbar, hat vllt jmd für mich ein Stück? 120 mm Länge würde mir reichen
Hallo, wie versprochen, hier meine Lösung mit den selbstgedrehten Flanschen und Schellen, ist allerdings für Panheads.
Die kann man sich für jeden Rohrdurchmesser passend anfertigen.
						- earl hickey
Das gefällt mir. Saubere Sache.
Hoerr edelstahl handel. Guddsdu Internet.
https://www.hoerr-edelstahl.de/Auspuff/
guggsdu nochmal Internet
https://www.hild-tuning.de/auspuffteile/
