Bremsleistung optimieren Vorderbremse Bananensattel
bin Fan der Optik der originol Bananen Bremse nur wie bekannt ist die Bremsleistung, sagen wir mal nicht mehr Zeitgemäß.
Stahllex ist verbaut, aber was könnte man noch tun um die Bremsleistung zu erhöhen?
Hat jemand Erfahrung mit anderen Belägen oder Kombi mit anderen Scheiben.
Würde mir am liebsten ne zweite auf die rechte Seite schrauben wenns möglich wäre.
Mir ist klar das die Bremse ihre Grenzen hat trotzdem vielleicht hat der ein oder andere hier ja schon mal was dran gemacht was ne echte Verbesserung wäre.
Bin für jeden Tipp dankbar ;-)
Daharleylama
Re: Bremsleistung optimieren Vorderbremse Bananensattel
Beitrag von Daharleylama »
Es gab mal so zubehör kits damit da ein zweiter Kolben drückt. Die Innenseite wurde ausgetauscht und gegen eine mit Kolben ersetzt. Mit der Hydraulik verbunden und dann drücken zwei Kolben. In der teorie ganz gut aber praktisch keine ahnung.
Da bin ich der Herbergsvater www.jgh-sylverberg.de
das ist ja nen ganz interessanter Ansatz ;-)
Müsste man nur mehr drüber in Erfahrung bringen können.
Danke erst mal
hi, also die originalen Gußscheiben finde ich gut, da würde ich nix ändern. - Habe hinten ne rostfreie, sieht gut aus, war aber ne Verschlechterung. Wenn die runter ist, kommt wieder OEM drauf....oder man experimentiert und sucht ne passendere Belagsmischung:
Von EBC, zum Beispiel, gabs/gibts mind. 3 versch. Bremsbelagmischungen, wobei die weichsten zwar für Sportler gedacht sind und dementsprechend nicht lange halten, aber merklichen Unterschied machen.
Ich fahre die mittlere Mischung, allerdings mit Brembo Zangen, Zyl., und nur hinten den OEM Lockheed Wagner Zyl. das reicht mir.
Ebenfalls ne Überlegung Wert: Don Rocket schrieb mal was zu den Zusammenhängen der Kolbendurchmesser in Zange und Hptbrzyl.
bigfoot
Beitrag von bigfoot »
Der doppelte Kolbenbremssattel gibt es bei runawaychoppers.
Ist gerade in der Bucht einer drin. Kosten 500€
Ich hab den dran, gibts aber glaub ich nur für hinten.
Was soll ich sagen, er bremst besser.
Muss allerdings immer zweimal entlüften auch beim Bremsbelagwechsel.
Es grüßt aus dem Pott
der Dirk
Hallo bigfoot
find ich dort nicht, hast Du ´n Link?
trybear hat geschrieben:Hallo bigfoot
Jo das ist auch meine Frage das Thema ist interessant :wink:
Daharleylama
Ich habe so ein Kit in der Garage. Ich mache nachher mal ein bild.
:shock:
Bremssattel, Bremszange Banana Style 4-Kolben, Chrom für Harley-Davidson 72-84
Bei diesem Bremssattel hier handelt es sich um ein ganz besonderes Bauteil: im Körper des originalen Banana - Bremssattels befinden sich 4 Kolben statt der üblichen 2 Kolben.
Wo sollen dort die 4 Kolben sein?? Minikolben?
500,- ist auch ein sportlicher Preis.
Da lohnt sich die Überlegung doch dann wieder eine 4K-TC Zange gebraucht mit Adapteur anzubauen (und die ollen Bananenteile schön wegzulegen :wink: ).
Außerdem ist die Zange nicht schwatt... 8) :roll: :wink:
bigfoot
Danke für die Weitergabe des links, war gestern zu blöd dazu den zu kopieren.
Bezüglich der Kolben, also wenn ich mir das so ansehe würde ich sagen das es ein Zweikolben Sättel ist.
Mann sieht halt nur zwei große runder Druckplatten pro Hälfte. Ob sich dahinter jeweils noch 2 Kolben verbergen kann ich mir nicht vorstellen.
Nein ich werde nicht zerlegen und nachschauen ;-)
der Dirk
Daharleylama
So würde es aussehen wenn es zu sehen wäre. Vielleicht mal die Adresse in den Browser eingeben.
bigfoot
Bild IMG_3349.PNG (494 KB)
der Dirk
Hmmm... ist ja ok mit dem 2-Kolben-Festsattel... das sollte funktionieren. Auch besser als ein 1-Kolben-Schwimmsattel. Aber in der Beschreibung für 500 Euroletten steht was Anderes... :roll:
Servus Hawkeye,
wat hasde denne für 'ne Premsbumbe dran?
Also Kolbendurchmesser?
Mit 5/8" bringste die Banane zum Blockieren...mit 9/16" wahrscheinlich sogar mit einem Finger.
