Schaltfinger wechseln
Peter Fischer
Beitrag von Peter Fischer »
wer hat schon mal einen Schaltfinger bei einem Getriebe (Domtop)
gewechselt?
Grüße Peter
Re: Schaltfinger wechseln
ja, warum?
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
Moin Peter
da kann ich Dir leider auch nicht helfen, aber das war schon mal ein nicht so schöner Einstieg hier, kurze Vorstellung, das wäre schön gewesen, paar Details zum Mopped und Dir wird bestimmt geholfen, ist ein cooles Forum hier und es wird geholfen, aber etwas Form waren :D
Gruß, Roland
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Peter Fischer
Hallo Lutz,
bin neu im Forum. Erstmal schön das ich dabei sein kann.
Fahre seit 32 Jahren mein shovelhead.
Schraube immer alles selbst, zum ersten mal Getriebe.
Brauche Info ob man beim Einbauen des Schaltfingers auf eine Grundeinstellung gehen muss?
Danke für euere Hilfe
Gruß Peter
Peter Fischer
Hallo Lutz,
wäre schön wenn du ein paar Tips für mich hast.
Das Wetter schreit nach einer Tour, geht nur leider nicht. Muss erstmal ans Getriebe mein Latein ist am Ende :lol:
Habe mich hier mal umgeschaut, leider noch niemand mit Getriebe am shovel zu tun gehabt. :evil:
Danke im voraus, warte auf nachricht :D
Gruß Peter
was meinst du genau mit Schaltfinger? Kannst du ein Bild einstellen?
Wenn du die Nummer 74-073 meinst, brauchst du nichts weiter einstellen.
Peter Fischer
Hallo panhead,
erstmal Danke. genau die Nr. meine ich, habe es auch schon eingebaut, aber
kann nur 1. Gang schalten und wieder zu neutral zurück????
Hast du eine Idee. :roll:
Peter
Servus Peter,
habe Deine Post's eben erst gesehen.
Beim Schaltversuch hast Du das Getriebe per Hauptwelle in Bewegung gehabt?
Öl drin und schön verteilt drinnen?
Getriebe noch draußen?
Was hast Du alles seit dem letzten funktionierenden Betrieb gemacht/ gewechselt?
Peter Fischer
Hallo Lutz,
nach den Einbau des neuen Schaltfingers, wäre quasi mein Schaltgestänge jetzt zu kurz um 2;3 und 4 Gang zu schalten?
Frage: was ist passiert.
Getriebedeckel ist nicht demontiert worden, Schaltfinger über kleinen Deckel
des Schaltfingers ausgetauscht.
Danke dir
Gruß Peter
Servus Peter,
das Teil 74-070 kann man verdreht anbauen...das Vierkantloch sitz asymetrisch: prüfe das mal.
nowas.
klemme mal das Schaltgestänge ab und proBiere nur an diesem Hebelchen zu schalten...und immer das Getriebe bissi drehen..Hintern (also Rad) hoch
Peter Fischer
Hallo Lutz, habe ich auch schon probiert.
Vielen Dank
ich melde mich Morgen nochmal zurück. Muss leider weg.
Schönen Abend.
Gruß Piter
Peter Fischer
Hallo Novas,
danke für die Info, habe ich schon probiert. Gucke mir das aber nochmals an.
Muss leider weg.
Melde mich Morgen nochmal.
Gruß Piter
kein Problem, Piter
Ciao Novas 8)
:lol: :lol: :lol:
