...war nicht so teuer, viel billiger als der damals total überteuert angebotene Mexico Police ShovelschrottPANHEAD hat geschrieben:Hi Horst,
hast du da noch Geld dazu bekommen beim Kauf?
Bremssattel für Softail Gabel
Re: Bremssattel für Softail Gabel
Servus,liekoer hat geschrieben:Hallo Horst,
Ich hatte einen Halter aus Alu gebaut. Das funktionierte eine Zeitangabe gut, aber wegen der Beschaffenheit der Gabel, des Abstandes Bremsscheibe zur Felge usw. verzog der sich immer mehr und schlussendlich war alles sch....
wenn sich Teile, egal wo, irgendwann verziehen, verbiegen, brechen etc. sind sie falsch dimenioniert - iss einfach so. (dafür ist der Berufszweig der Statiker zuständig, sacht daHerr Oberleerer)
Beispiel Bremse hinten...die Halter haben minimum 15mm Materialstärke: wird nicht umsonst so fett dimensioniert sein.
@ elhorstos:
ich fragte nach: was steht auf der Gabel innen, irgendein Aufkleber, Gußnummern, Bilder?
Als Antwort kommt:
der Lochabstand an der Gabel ist ca. 7cm, es ist eine Showa Gabel.
So ziemlich alle Originalgabeln bei Harley kommen von Showa.
Bremssattelaufnahme ist entweder die vor 2000 (1-K Bremse) oder nach 2000 (2 & 4 K Bremse).
Welche sind die 3-4 Typen die Du meinst?
Lies mal im Supportunterforum den gestrigen Beitrag von Partisan.
Könnte Dir einen passenden 4K Sattel besorgen, erst 2000km gelaufen, Optik neuwertig.
ich habe nachgemessen. Es passen die Bremssättel von den TwinCams und der letzten EVOs. Du hast eine PN von mir.
als Material für Bremssattelhalter habe ich bis jetzt immer so ein hochfestes 8mm starkes Weltraum Spaceshuttle Aluminium genommen,holzlenker hat geschrieben: Servus,
@ elhorstos:
Als Antwort kommt:...
(Bezeichnung muß ich nachschauen)
das hat bis jetzt vorn und hinten, auch mit ungebremsten schwer beladenen Seitenwagen perfekt gehalten.
...und Lutz, was die Gußnummern und Bilder betrifft, ich war einfach zu faul in die Garage zu latschen, und Fotos zu machen, ich besser mich
Es ist so wie es ist.
So isses. und hinten hast Du noch nicht mal die Hauptbremslast. Mein für vorne selbstkonstruierter ist 14mm stark, aus 7075 Alu. Ich habe nachträglich einen gebaut, da ich eine 320mm schwimmend gelagerte Bremboscheibe montierte weil mir die Bremsleistung der OEM-Scheibe zu schlecht war.Beispiel Bremse hinten...die Halter haben minimum 15mm Materialstärke: wird nicht umsonst so fett dimensioniert sein.
In Alu sind 8mm zu wenig, in Stahl ok.als Material für Bremssattelhalter habe ich bis jetzt immer so ein hochfestes 8mm starkes Weltraum Spaceshuttle Aluminium genommen,
trybear hat geschrieben:wenn ich mir die Halter/Adapter von Stocker/ Performance Machine ansehe, sind die aus Alu und haben 8mm Stärke...
die halten auch und haben sogar noch ne ABE!
Pan-Sven
Moin, mein selbst gebauter Halter ist aus Stahl 5mm dick !
herrlichPan-Sven hat geschrieben:Moin, mein selbst gebauter Halter ist aus Stahl 5mm dick !
Servus,Pan-Sven hat geschrieben:Moin, mein selbst gebauter Halter ist aus Stahl 5mm dick !
genau, es kommt eben auf die Geometrie an.
Auf dem Foto sieht man es sehr gut: Schrauben (Sattel-Gabel) in sehr engem Abstand und in einer Ebene.
Bei anderen Haltern ist die Scheibe zum Bremssattel event. axial versetzt oder der Abstand der Schrauben (Sattel-Gabel) weiter auseinander und da erreicht man die Festigkeit nur noch über Werkstoff und/ oder Materialstärke.
...und wieder erblickt eine 5,- Bremse das Licht der Welt...
da es z.Z. keine günstigen orig. HD Bremsättel zu schnappen gibt,
wird der Bastelmodus hochgefahren, und die CNC-Flex mit biomechanischer Steuerung angeworfen...
Adapter aus 8mm hochfest Alu (7075) passt genau zwischen Gabel und Sattel,
11,5 Zoll Bremsscheibe läuft genau mittig,
der Adapter wird natürlich noch in Form gebracht, es ging erstmal nur um die Funktionalität,
und wie schon geschrieben, da z.B. RST und PM Sattelhalter auch aus 8mm Alu zu haben sind,
und sogar noch ne ABE haben, mach ich mir um das Material des Adapters keine Sorgen
http://forum.shovel-head.com/album_pic.php?pic_id=1221
Tweet
Hab mir den Adapter mit GSXR 600 Bremssättel geholt für meine E-Glide
muss nur noch verbaut werden .
...auch nicht schlecht, aber wo gibt´s diese Adapter/Halter und zu welchem Preis?
... krass, den ersten Radialsattel, den ich an einer Pre-Evo Harley sehe.
Würde mich auch interessieren, wo es die Adapter gibt.
@ elhorstos: 1a Flexdesign! 8mm aus 7075 sollte auf jeden Fall ok sein.
... heftiger Preis...
https://www.getlowered.com/speed-mercha ... 15-harley/
... dafür kosten die Sättel nix... ist mir trotzdem zu derb
