Tankentlüfter
strieke
Tankentlüfter
Beitrag von strieke »
bei der Suche nach einer Verbesserung der Tankentlüftung bin ich auf einen kleinen schnuckeligen Tankentlüfter gestoßen. Passt wunderbar in den oberen Tankverbindungsschlauch. Weiß nicht ob ich den Link hier posten darf. Aber in dem bekannten Auktionshaus nach "Tankentlüfter" suchen und man hat ihn schnell gefunden. Kostet 10 Piepen.
Beste Grüße
Stephan
aappeell
Re: Tankentlüfter
Beitrag von aappeell »
Das sind mir die Gase zu dicht am Zündschloß
Re: Tankentlüfter
war auch mein Gedanke und generell an zuviel Funken verursachenden Bauteile ohne Zirkulation im Stand
strieke
Re: Tankentlüfter
Da kommen keine Gase raus. Das ist ein Rückschlagventil. Die Luft geht nur Richtung Tank wenn Unterdruck entsteht.
Machlovio
Re: Tankentlüfter
Beitrag von Machlovio »
Müssen die Gase nicht auch rauskönnen? Kann`s nicht Sprit durch Überdruck gegen die Schwimmerauftriebskraft in den Vergaser drücken? Frag nur so..
Michael1965
Re: Tankentlüfter
Beitrag von Michael1965 »
strieke hat geschrieben:Da kommen keine Gase raus. Das ist ein Rückschlagventil. Die Luft geht nur Richtung Tank wenn Unterdruck entsteht.
Hmmm ... dann ist das Teil doch als Tankbelüftung völlig ungeeigent!?
Wenn das Moped in der Sonne steht, dehnt sich der Sprit und die vorhandene Luft im Tank doch aus. In dem Fall baut sich ein Überdruck im Tank auf ...
Viele Grüsse aus dem Norden
Re: Tankentlüfter
Moin Gilde
Sollte nicht einer der beiden Tankdeckel eine Entlüfterfunktion (so ne kleine Bohrung unter dem Deckel) haben, die bei Überdruck abbläst.
Der obere ist bei HD für Belüftung (hab den Schlauch auch schon verlängert nach vorne raus gesehen) und kommt aus dem MX Bereich, wo man sowas wegen des dauernden Flachliegens und Rumspringens der Hocker braucht.
Luft rein, Benzin nicht raus.
Und es gibt die Dinger auch mit Überdruckfunktion, da die MX Mühlen ja nur diese Tankbe- und entlüftung haben.
Beste Grüße vom sonnigen Wiesenrande.
Maruski
BenniGun
Re: Tankentlüfter
Beitrag von BenniGun »
Das Teil soll den Tank ja auch nur belüften, also auf bei Unterdruck, bei Überdruck zu, als wenn es garnicht da wäre, da passiert nix, der Schlauch ist ja orinal auch dicht und der Überdruck geht durch den tankdeckel, wenn das nicht so ist, dann passt was nicht
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Steiner
Re: Tankentlüfter
Beitrag von Steiner »
Wenn ich doch sowieso einen belüfteten Tankdeckel brauche, brauche ich doch den Tankentlüfter nicht.
Der Tankdeckel macht doch in beide Richtungen oder?
Re: Tankentlüfter
Überschrift ist Tankbelüfter...nicht -entlüfter!
Der rechte Tankdeckel ist standardmäßig mit Belüfterventil, also es kann sich kein Unterdruck aufbauen und der Sprit kann mittels Schwerkraft zur Gasfabrik, idealerweise SU 8) :lol: :lol: :lol:
Wenn der Bock gut betankt in der Sonne steht und der Sprit sich ausdehnt, zischt meine hörbar.
Nach öffnen des Tankdeckels hört das schlagartig auf.
Im Manual ist am oberen Verbindungsschlauch der beiden Tankhälften ein T-Stück für den Anschluß eines Schlauches abgebildet.
Die neueren Tanks haben einen permanenten Druckausgleich am Tankstutzenprallblech nach außen mittels innen verlegtem Röhrchen und außen dann weiter mit Schlauch.
Steiner
Re: Tankentlüfter
Sorry,
Tankbelüfter Tankentlüfter ich dachte der Tankdeckel kann in beide Richtungen
Michael1965
Re: Tankentlüfter
Steiner hat geschrieben:... Tankbelüfter Tankentlüfter ich dachte der Tankdeckel kann in beide Richtungen
Ich kenne das von meinen Deckeln auch nicht anders ... aber man lernt ja bekanntlich nie aus :D
earl hickey
Re: Tankentlüfter
Beitrag von earl hickey »
Es gibt zwei verschiedene Arten von belüfteten Tankdeckeln. Die einfachen haben einfach ne kleine Bohrung, die unter dem Abdeckblech des Deckels ins freie führt und die etwas besseren haben ein kleines Plastikventil das für den Druckausgleich sorgt. Ein Kumpel hat für seine Ironhead Sporty nen Tankdeckel vom Ford Granada oder Fiesta hergenommen (belüftet und abschließbar). Passte, als ob er dafür gemacht sei. :shock: :D
Zuletzt geändert von earl hickey am 02.06.2018, 08:43, insgesamt 1-mal geändert.
strieke
Re: Tankentlüfter
Moin zusammen,
hab den Tankdeckel mit dem Lüfter ja auch noch drauf. Bei mir ist so wie Lutz geschrieben hat. Wie jetzt neulich bei der brüllenden Hitze hab ich subjektiv gefühlte Polka im Tank. Und hab dann wie im alten Manual das T-Stück mit dem Ventil eingebaut. Somit hab ich jetzt BE-lüftung und ENT-lüftung und jetzt ist Ruhe im Schiff.
Viele Grüße
Stephan
strieke
Re: Tankentlüfter
Ahhh, Danke Earl, das mit den verschiedenen Lüfterdeckeln wusste ich nicht. Ich hab die Variante den mit dem kleinen Loch im Blech und jetzt ist ja alles klar.
