hansen stellt sein Projekt vor
- frauhansen
- Kontaktdaten:
Re: In einem Akt verzweifelter Selbstmotivation....
nehm das auch nich krum.. alles easy
Pan-Shovel Promenadenmischung aus allem Möglichen
- Thorsten D.
moin...
auch mal was dazuschreib, smile
dein anschluss am bremszylinder oben, warum hast da ein winkelbanjo mit AN3 genommen ?
gibt doch adapter wo du direkt in den zylinder schraubst und daran die leitung anschliesst....
- frauhansen
- Kontaktdaten:
Ist schon bestellt... sollte morgen da sein.
NACHTRAG: Passt nicht.. die Armatur hat ein M10x1 Innengewinde.. da passt 3/8" nur mit Anlauf. Hab mal spasseshalber was anderes Bestellt in der Bucht.. aber befürchte das deren Gewinde zu grob sind.
dafür gibt es Adapter von M0x1 auf AN3.
Sowas hier z.B.: https://www.ebay.de/itm/AN-3-to-M10x1-0 ... 1438.l2649
Hab ja bei mir einen Grimeca Hauptbremszylinder am Lenker und da auch so einen Adapter verbaut, weil M10 und Goodrich Bremsleitung.
gruss robo
gruss robo
Mir sträuben sich grade die Nackenhaare wenn ich so was lese.frauhansen hat geschrieben:die Armatur hat ein M10x1 Innengewinde.. da passt 3/8" nur mit Anlauf
Metrisches Gewinde hat einen Flankenwinkel von 60° - UNC, bzw. UNF (zölliges) Gewinde hat einen Flankenwinkel von 55°. Wenn jemand so was zusammen baut sollte man demjenigen die Sachen mit Schwung um die Ohren hauen.
Das ist Pfusch erster Güte!
Mattes
- frauhansen
- Kontaktdaten:
Kann Dir nicht folgen....
Wer hat jetzt Pfusch hingelegt?
- frauhansen
- Kontaktdaten:
btw... sehr gemein ihr seit.....BenniGun hat geschrieben:genau den mein ich, Gerry hat den auch noch Formschöner im Angebot, nicht die Kastenform, etwas runder und einen schöneren Hebel, werd meinen irgendwann auch nochmal umrüsten wenn ich meinen Primär umbaue
Jetzt hat mich der olle Ausrückmagnet der mich ehh schon nervte weil er gammlig ist und so hässlich auf dem Beltcover sitzt so genervt das ich den Handstarter geordert habe.
Tolle Wurst... jetzt grübel ist über Fusskupplung und Handschalter nach...
Böse ihr seit... alle!!
Aber was negatives hatte der Tag auch!
Der Chromer hat die Lifterhalterungen als solche nicht erkannt und hat sie nicht abgestoft. Ergebnis... die Lifter passen nimmer rein.... wollte eigentlich heute die Stössel einsetzen und Ventile einstellen... und neu bekomme ich den klassischen Look nirgends, nur noch das neumodisch gefräste Zeugs.
Also zurück zum Chromer zum neu machen ....
Warum in die Ferne schweifen?robo hat geschrieben:Hi,
gruss robo
https://www.kraftradteile.com/Goodridge ... -verchromt
- frauhansen
- Kontaktdaten:
Gerry, magst mir den zum Handstarter dazu legen bitte.Gerry hat geschrieben:
Klaro. Geht morgen raus.
der Dealer
der Dealer
- frauhansen
- Kontaktdaten:
und aus dem Augenwinkel schaue ich nach ner Handschaltung und Fusskupplung... habe noch etwas Hüftgelenk-Titan rum liegen... das wollt ich ehh mal verbauen
und das erklärt mal jemanden , mit dem Fuss kuppeln und mit dem Hüftgelenk schalten !😁frauhansen hat geschrieben:und aus dem Augenwinkel schaue ich nach ner Handschaltung und Fusskupplung... habe noch etwas Hüftgelenk-Titan rum liegen... das wollt ich ehh mal verbauen
- frauhansen
- Kontaktdaten:
.... immer locker aus der Hüfte (he)raus
