Bananensattel Buchsen erneuern
harley 1977
Beitrag von harley 1977 »
wie sicher bei einigen anderen auch, klappert mein Bananensattel vorn bei der Fahrt.
Um Abhilfe zu schaffen, muss man ja die Buchsen, besser noch inkl der Spannfeder erneuern.
Meine Frage, der von mir markierte Bolzen hat sehr viel Siel, ist aber nicht frei.
Muss auch hier eine Buchse erneuert werden?
Bild Banane.jpg (80 KB)
Bild Banane1.jpg (71 KB)
Vielen Dank für euer Antworten.
Gruß Peter aus Düsseldorf
Es kostet schon mal Nerven ;)
Chris-LG
Re: Bananensattel Buchsen erneuern
Beitrag von Chris-LG »
Ich würde erst mal den Bolzen vermessen. Ich vermute du meinst das Spiel des Bolzens in der Passung vom Halter? Oder hat der Bolzen im Bremssattel spiel? Mit einer ordentlichen Bügelmessschraube den Durchmesser an verschiedenen Positionen messen, danach weißt du ob der Bolzen verschlissen ist.
Hi Leute,
ich fürchte, der Bolzen ist es weniger, der ist aus Stahl und geht ins Alu, der weichere gibt nach, das ist Alu.
Wenn es die Buchse ist: zuschweißen und neu aufbohren, aber absolut genau, sonst klemmt das!
Tipp:
Gegen Klappern und erneutes Ausleiern der Bremszangen hilft an entsprechender Stelle mit dickem Moosgummi abstützen, habe ich an meiner Doppelscheiben-Vorderradbremse mit großem Erfolg gemacht, seit Jahren schlackert und leiert da nix mehr aus.
https://s15.directupload.net/images/181203/icwhf9mt.jpg
Hinten an meiner Banane habe ich mir in Anlehnung an die Federstütze der Banane in Kombination mit der 10-Zoll-Bremsscheibe für meine Banane mit der 11,5-Zoll-Bremsscheibe eine längere Federstütze aus ner alten Ventilfeder gebaut, seitdem ist da auch Ruhe im Karton.
https://s15.directupload.net/images/181203/7rb7kvs3.jpg
Moin hast du vorne auch diesen Federhalter eingebaut?
Bei mir klappert nix und der Sattel hat bestimmt einiges auf der Uhr.
harley 1977
vorab, vielen Dank für die Infos und Tipps.
Also, Feder ist drin, hab ich auch schon zweimal auseinander gebogen.
Hab mal mit Pappe zwischen Sattel und Federbein versucht, war besser aber nicht optimal.
Kann ich Mal mit Moosgummi versuchen aber die Vorstellung finde ich auch nicht so gut.
Gibt's ne Alternative zur Banane?
Ich fahre ne FLH 1200 BJ. 77 Bremse rechts
Gruß Peter
