Luftfilter Dellorto
Michel87
Luftfilter Dellorto
Beitrag von Michel87 »
Moin Moin,
Habe einen Dellorto phm an meinem Shovel.
Hab jetzt einen Adapter gebaut um S&S luffis montieren zu können allerdings steht der Teardrop jetzt 5cm weiter raus.
Kennt jemand ne schöne Alternative ?
Re: Luftfilter Dellorto
sach nich dir ist beim Drehen des Adapters nicht bewußt gewesen, dass der LuFi weiter rauskommt? :roll:
Entweder den Gewindeteil kürzen oder 2-teilig:
Gewindehülse (damit Du an der Beschleuniggerpumpe vorbei kommst) mit aufschraubbaren Flansch für Lufiadaptionen.
Michel87
Doch war mir schon klar das das mit dem Teardrop weiter rauskommt, deswegen suche ich ja eine Alternative :wink:
Was meinst du mit Zweiteilig? :D
Mein Adapter sieht ziemlich genauso aus. Allerdings habe ich den auch für den runden OEM gedacht - da ist die Grundplatte ja abgesetzt.
Bei ausschließlicher Verwendung der glatten S&S Grundplatte/Filter brauchst ja nur abdrehen und das Gewinde neu schneiden.
Michel87
Näher zusammen geht nich wegen der Beschleunigerpumpe, die will ich gerne behalten.
Bräuchte was gekröpftes iwie 8)
Michel87 hat geschrieben:Bräuchte was gekröpftes iwie 8)
Wenn Du die Pumpe erhalten willst, kannst du die Luftfilterplatte an der Stelle der Pumpe ausfräsen und ggf. auch den Luftfiltereinsatz an der Stelle etwas ausschneiden. Dann kommst du deutlich weiter an den Vergaser ran.
Machlovio
Beitrag von Machlovio »
Bei W&W gibt`S nen schmalen Teardrop mit Grundplatte-da kannst Du noch 2-3cm einsparen.
Michel87
Jau den hab ich schon gesehen, hab jetzt erstmal nen kleinen „hotrod “ Filter inne Staaten bestellt. Mal sehen ob ich den etwas umgefriemelt kriege,
Danke für die Tipps schonmal
Michel87
So wollte nur mal flux das fertige Ergebnis zeigen,
Steht zwar weiter raus als nen s und s aber wenn die dafür besser läuft und anspringt ist es mir das Wert :D
IRON
Beitrag von IRON »
. . . sieht aus, wie 'ne Gasfabrik von 'ner BMW R90S . 8)
IRON
IRON
Beitrag von IRON »
So bin ich auch jahrelang 'rumgefahren .
Der Mensch gewöhnt sich an alles :lol:
Bild Dellorto.JPG (106 KB)
IRON
IRON
Beitrag von IRON »
... und da wären noch ein paar weniger bekannte Alternativen aus dem Bahnsport. Sehr teuer, sehr flach aber sicherlich auch sehr ruppige Gesellen.
Unter Umständen ohne Komfort weil ohne Leerlauf, z.T. "volldigital" ohne Schwimmerkammer usw. aber . . . sehr sehr flach 8)
Bild Flach1.JPG (70 KB)Bild Flach2.JPG (60 KB)Bild Digitalvergaser.jpg (42 KB)Bild Krawallvergaser.JPG (80 KB)
IRON
Michel87
Das sind ja interessante modelle :D
Aber reichlich unpraktisch glaube, aber bleibt immer Spannend die Vergaserfrage 8)
... Lectron Vergaser sind auch recht schmal.
Aber, wenn der Vergaser so weit raussteht, warum kürzt ihr dann nicht einfach das Manifold und schweisst es wieder zusammen?
Ich mache das gerade mit einem S&S Manifold, welches passend für einen Mikuni VM 38 (der wiederum dem Dell'Orto sehr gleicht) gemacht wurde.
Neues dazu demnächst in diesem Thema: viewtopic.php?t=11756&start=15
Hallo Michel,
ich habe auf meinem Dello einen runden HD-Luftfilter mit dieser Grundplatte verbaut:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -306-13329
Das meintest Du wahrscheinlich mit "gekröpft" oder?
Viel Erfolg, Gruß Philipp
