ES GIBT SO TAGE....
SHOVEL-DUDE
ES GIBT SO TAGE....
Beitrag von SHOVEL-DUDE »
...an denen würde man das bike am liebsten von der bühne treten !!!
beim kicken der ironhead, blockiert der kicker auf halbem weg !?!?!?!
antrieb runter, feder am starterritzel... nö!
neuer tag... getriebe... nö!
neuer tag... venilfeder gebrochen... nö!
alle camshafts raus... nö!
okay, scheiße... das waren die einfacheren sachen... was könnte die power haben den kickerarm zu blockieren !?!?! ahhh, vielleicht n kolbenring gebrochen...
also alles ab und runter! beim anheben vom hinteren zylinder...
DIE QUELLE DES ÜBELS(oder besser n teil davon!) ein stück der inneren mutter(11/16") der kurbelwelle klemmt zwischen pleuel und block :-(
naja, is ja winter und man(n) hat sonst nix zu tun :roll:
so long dude
robo
Re: ES GIBT SO TAGE....
Beitrag von robo »
Krass,
aber sei froh das es beim Kicken blockiert hat und nicht bei laufendem Motor.
gruss robo
Mattes-do
Beitrag von Mattes-do »
Denke ich auch.
Ansonsten wäre wahrscheinlich ein neues/anderes Gehäuse fällig gewesen. :cry:
SHOVEL-DUDE
ja, genau den gedanken hatte ich auch :-) dann hätte ich die kurbelwelle wahrscheinlich seitlich rausnehmen können.
Na also, dann is doch alles gut :D
Hatte ich aber auch schon mal, zwar anderes Motorrad und anderes Schadensbild, aber die Symptomatik war die gleiche, nämlich dicker Hals, weil nix mehr geht und der Motor wegen irgendeinem Kleinteil komplett zerlegt werden muss.
Sebasstian87
Beitrag von Sebasstian87 »
Uiuiui... was es alles so gibt.
Glück im Unglück:
Wäre es dir während der Fahrt in einer Kurve passiert,
würde die Geschichte wohl ganz anders aussehen.
Dein Eisenhaufen wollte dich wohl nur vor Schlimmeren bewahren
und hat die Mutter gleich beim Kicken abgeworfen.
Seh es sportlich und halte durch!
bernd
Beitrag von bernd »
Hallo, nur mal so interessehalber: Wie kann so etwas passieren?
Gruß Bernd
SHOVEL-DUDE
tja, guuuute frage!?!?! ich denke, "bad vibrations"
bernd hat geschrieben:Hallo, nur mal so interessehalber: Wie kann so etwas passieren?
Ganz einfach, bescheidene Materialgüte gepaart mit mangelnder Fertigingsqualität, sprich, wenn das Werkzeug schlecht ist, hinterlässt es im Werkstoff jede Menge Kratzer und Kanten anstatt einer glatten Oberfläche. Von dort aus bilden sich dann durch Kerbwirkung feine Risse, die sich langsam durchs Material arbeiten.
Deshalb gerade bei Kleinteilen lieber nicht so sehr auf den Euro schauen, sonst wird's am Ende noch teurer.
Hi @bernd
Ich denke mir mal das da noch was zu Vibration und Materialschwäche dazukommen muss, damit eine so dimensionierte Mutter derart zerbröselt.
Normal hat die ja nur Flächendruck zu absorbieren, der z.B. Kerben in der Oberfläche kaum Entfaltungsmöglichkeiten gibt, und durch das Anzugsmoment eben als Innenspannung im Material entsteht (oh Gott wie laienhaft - Newton rotiert um seinen Apfel). Und das Bauteil dreht sich rund um eine mittige Achse - normal, ohne Querkräfte.
Da gibt es eigentlich wenig Schwingungen, die es belasten.
Es dreht ja normal nur und Zentrifugalkräfte sind da eher nicht so krass zu erwarten.
Um so zu zerbröseln müssen da also noch "Querkräfte" auftauchen, die natürlich auch eine Ursache haben.
Ich denke da sollte man sehr genau alle Lager inspizieren und nicht einfach nur "Fuck Taiwan!" rufen und dreifachen Preis für die neue Mutter aus nem Hochpreisland ausgeben.
Aber das ist bei ner "Totalen" ja eh Usus - alles nachzugucken und nachzumessen.
Viel Erfolg beim Basteln!
Gruß vom Wiesenrande.
Maruski
Machlovio
Beitrag von Machlovio »
Sind solche Teile nicht vergütet? Scheint doch kein Feld-Wald- und Wiesenstahl zu sein.Vielleicht ein Härtefehler..
SHOVEL-DUDE
Ich denke einfach dass sich die Mutter losvibriert hat und dann zerbröselt wurde!?!? Aber jetzt wird eh alles neu gemacht.
So long
Dude
Hi Dude,
haste doch eigentlich nen sauguten Tag gehabt, als Du nach der Zerlegerei DIESEN Fehler entdeckt hast.
Stell Dir mal vor, der Fehler hätte Dich entdeckt, mit 80 - 90 - 110 oder 130 Knötchen auf der Piste. Womit hätteste da anfangen sollen? Selbstwiederbelebung nach dem eignen Totalschaden oder Fremdbelebung des Totalschadens an der Karre?
Also nach meiner Auffassung war das einer der besten taage, die Du erleben konntest, wenn man mal das Kosten-Nutzen-Verhältnis betrachtet.
Und das sogar zu beginnender Winterzeit.
Viel Spaß beim Schrauben, Christian
Hi Christian schöner und richtiger Denkansatz 👍 frohe Weihnacht 🎄
SHOVEL-DUDE
@christian, yup, da hast du wohl recht !
