Zugstufenfeder für Showa Gabeln, OEM 45382-83
dass Problem bei einer Showa Gabel im Schwingrahmen:
Wenn man bspw. über eine Erhebung fährt und die Gabel ruckartig ausfährt knallt es. Hört sich nicht schön an und das wollte ich abschaffen. Nun habe ich gehört, gelesen (ich weiß es nicht mehr), dass der Austausch/eine Verstärkung der o.g. Zugstufenfeder Besserung bringen sollte.
Folgende Fragen kommen auf:
Hat das jemand schon einmal gemacht, mit welchem Ergebnis?
Welche Feder wurde verbaut, ggf. dachte ich auch schon eine zweite einzusetzen?
bauluemmel
Re: Zugstufenfeder für Showa Gabeln, OEM 45382-83
Beitrag von bauluemmel »
Ich kann zu der Feder nix sagen, nur so viel, dass ich ein ähnliches Problem letztes Jahr bei meiner FLH durchhabe. Immer beim Ausfedern hat's geknallt. Einfedern war sportlich aber nicht unnormal.
Dämpfer raus, wieder rein, alte wieder raus, neue Dämpfer rein. Am Ende war's das Öl. Ich hatte das in einem einschlägigen Harleyzubehörversandhandel empfohlene Öl 30W genommen. Leider habe ich vergessen welches ich jetzt genommen habe. Müsste ich auf der Rechnung nachsehen. Vielleicht hilfts dir ja.
Viel Erfolg.
mojo5491
Beitrag von mojo5491 »
wenn du 2 Federn einbaust legst du die Gabel tiefer!
na dann werde ich es mal mit 30iger Öl versuchen, hatte bist jetzt 20iger reingefüllt.
Vielen Dank für die Hinweise.
Seelter
Beitrag von Seelter »
@ Norbert!!
Wenn ich das so lese, hat er das 30er abgelassen.
K
Seelter hat geschrieben:Moin
@ Norbert!!
K
..in der Tat, jetzt hat der Gunnar ein 15er von Castrol reingeschüttet.
Seinerzeit hatte wohl zusätzlich auch noch der rechte Dämpfer einen Defekt viewtopic.php?t=10895&start=0&postdays= ... ight=gabel
Mal sehen, was wird, auf jeden Fall ist das 30iger geordert und neue progressive Federn von Wirth werden da auch verbaut.
bauluemmel
Ja, da ist der Link. So sieht's aus. Kein KNALLEN mehr (in der Gabel)!
