jims kickerwelle
jims kickerwelle
hab heute die kw eingebaut, aussenfeder auf spannug alles ok kicker springt zurück ok.
so jetzt das problem!!!
da die jims kw nur an einer seite eine ausparung an der welle hat kann ich den kickerarm nicht mit der schraube sichern, oem kw ist die aussparung ringe herrum.
die kw aussparrung ist bei mir jetzt unten und der kickerarm shovel style fur dei schraube oben und da bekomme ich keine schraube durch zum sichern, wenn ich die kw mit der aussparung nach oben drehe bekomme ich mit der feder keine spannug auf dem kickerarm
ist das so ok oder hab ich ein fehle im system,schau euch ambesten die bilder in katalog an!!!!???
Re: jims kickerwelle
Die Spiralfeder kannst du nicht um weitere 180° vorspannen? Mit Krafteinsatz geht das schon ...wenn ich die kw mit der aussparung nach oben drehe bekomme ich mit der feder keine spannug auf dem kickerarm
Oder selber Hand und Rundfeile anlegen und die Ausparung an der richtigen Stelle setzen.
Traurig daß es bei so einem maßlos überteuerten Teil notwendig ist zu basteln.
Sowas sollte schon OE kompatibel sein.
Die gehen scheinbar davon aus, daß du den "Power" Kickerarm verwendest.
Gruß, Erich
Kicker only
Kicker only
Hallo fxdb,
hilft dir das hier vielleicht weiter? Da ist nix gebohrt oder gefeilt.
muss noch dazusagen das ich die verlägerte kw habe und die hat nur eine aussparung.
don r. du hast bestimmt die standat kw länge mit an 2seiten Aussparung, siehe bei gerry ersatzleile,!!!!!
auf dein bild seh ich die federaufnahme bei ca5 Uhr stehen, werde es bei mir mal nachschauen.
arthur. bin mir jetzt nicht sicher aber 180´ waren es bestimmt nicht
es gibt bei w&w 2 kicker der das loch unten hat (strocker, gz)
Nein, meine Welle hat nur eine Aussparung, ist ja auch eine von JIMS und die sind, bis auf die Länge, alle gleich.
Ich vermute, du hast das Zahnrad im Kickerdeckel um 180 ° verdreht montiert.
Wichtig ist, das die Feder in der 5 Uhr Position eingehangen ist.
Nachtrag; die Welle auf dem Bild in Gerrys Shop ist keine JIMS, sondern eine ganz einfache Kickerwelle aus dem Zubehör.
Da hatte er bei der Erstellung des Artikels wohl gerade keine JIMS Welle zur Hand.
Mumpitz.Don Rocket hat geschrieben:Nachtrag; die Welle auf dem Bild in Gerrys Shop ist keine JIMS, sondern eine ganz einfache Kickerwelle aus dem Zubehör.
hat sich erledigt es war die feder
aussparung jetzt ob
hab hier 2federn rumliegen hab wohl die längere genommen,augeluscht!!!??? hab sie übernander gelegt aufnahmepunkt welle, Haltepunkt schraube ca 5cm länger wenn es sowas überhaupt gibt!!!???
danke
aussparung jetzt ob
danke
sorry Gerry, sah auf dem kleinen Handybildschirm so aus.
Don Rocket hat geschrieben:sorry Gerry, sah auf dem kleinen Handybildschirm so aus.
also Dieter...
In einer ordentlichen Bäckerei, wie hier der Fall, liegen doch keine Plastiksemmeln/ -brötchen bzw. labberige Plastiktoastecken im Schaufenster:
WYSIWIG iss anjesacht!
(What You See Is What You Get)
