Gabelbrücken
Gabelbrücken
Moin ,
ich hätte mal eine Frage zu den auf den Fotos befindlichen Gabelbrücken .
Hat jemand ne Ahnung von wem die sein könnten ?
Alu verchromt , 6 ° Rake .
Gruß Sven
Gruß Sven
Re: Gabelbrücken
Hallo Sven,
was steht denn in den Fahrzeugpapieren? Irgendwas mit R1098?
Ich tippe auf selbstgebaut.
Re: Gabelbrücken
Moin Dieter ,
danke für die Antwort .
Habe die bei Kleinanzeigen gekauft in der Hoffnung das es alte Stocker-Brücken sind , ohne Papiere .
Selbstgebaut glaube ich nicht , sehen bis auf die Stempelung professionell aus .
Mal sehen ist ja Zeit , der Winter kommt ja erst .
Gruß Sven
Gruß Sven
Re: Gabelbrücken
Sieht nach ner alten RST Gabelbrücken aus.
Kann mal ins Teile Gutachten schauen ob die Nummer aufgeführt ist.
Gib mal Breite (von Mitte Gabelholm zum Anderen) und Dicke an.
Zufällig 250mm breit
30mm dick? 6 Grad Rake
Ist das Teil (Bezeichnung weiss ich nicht) was durch den Rahmen (Lager) gesteckt wird, unten mit ner Schraube von hinten gesichert?
Zuletzt geändert von Bombe1340 am 30.09.2019, 13:59, insgesamt 5-mal geändert.
Re: Gabelbrücken
Es gibt aber auch Privatleute, die sich mit der Gestaltung und Fertigung solcher Teile bestens auskennen. Und eine Gabelbrücke ist mit etwas Erfahrung nun wirklich kein Hexenwerk, zumal dann nicht, wenn man eine Vorlage hat.
Re: Gabelbrücken
Ich hatte eine "Alte" RST Gabelbrücke mit 6° Rake. Da waren aber bei mir vorne Einfräsungen drin.Bombe1340 hat geschrieben: ↑30.09.2019, 13:45 Sieht nach ner alten RST Gabelbrücken aus.
Da ich ebenfalls keine Papiere hatte, habe ich RST kontaktiert, die waren sehr nett und ich bekam ein Gutachen.
Auch waren bei mir die Anschläge an einer anderen Position, weiter vorne irgendwie.
@ Sven Wenn ich noch Bilder finde sende ich sie dir mal. Dann kannst du mal vergleichen.
Lorenz grüsst
Lorenz grüsst
- Thorsten D.
Re: Gabelbrücken
moin... ich glaub auch nicht das das ne stockerbrücke ist, bei deiner fehlen so wie es aussieht die klemmschlitze unten und wie schon erwähnt die fräsung der rillen
ich häng mal zwei bilder von meiner rein, damit kannst vergleichen
Re: Gabelbrücken
Danke euch Jungs ,
sorry für die späte Antwort , war anderweitig beschäftigt .
@ Bombe1340 , werde heute Abend mal bessere Fotos mit Maßen machen .
Ist auf alle Fälle 250mm breit , 6° Rake kommt auch hin .
@ Thorsten Klemmschlitze sind vorhanden .
@ Hutas , bei RST hatte ich nachgefragt aber denke aufgrund des schlechten Fotos , bzw. Stempelung konnten die es nicht nachvollziehen .
@ Dieter , bestimmt kann man sowas selber bauen .
Ich denke die Stempelung soll R 1098 heißen
Gruß Sven
Gruß Sven
Re: Gabelbrücken
moin, hatte mal so eine Brücke der selben Machart ohne Rake, verchromter Stahl, ohne Stempel, waren als CPO-Brücke eingetragen.
mfg
Ingo
mfg
Ingo
Re: Gabelbrücken
Meine Gabelbrücke war auch gebraucht.
Nach RST geschickt.
Der sagte mir dann, dass es eine seiner ersten Gabelbrücken war.
Gravierte mir dann die genaue Bezeichnung (Nummern) drauf.
Und ich bekam das Teilegutachten.
Mizu ist auch sehr hilfsbereit. Hatte mit denen telefoniert wegen meiner RST Bremsarmatur.
Nach RST geschickt.
Re: Gabelbrücken
Habe mal ins Teilegutachten geschaut.
Da sind die ganzen Nummern aufgeführt.
1098 ist nicht aufgeführt.
Alle Gabelbrücken fangen mit 01-... an.
Aber bei mir wurde die Nummer mit 01-
auch später eingraviert nachdem sie geprüfte hatten, ob die Gabelbrücke von ihnen ist.
- Thorsten D.
Re: Gabelbrücken
moin...
inner bucht ne stocker brücke mit vielen grossen fotos
https://www.ebay.de/itm/Harley-Shovelhe ... SwT~NdjjhL
- Thorsten D.
Re: Gabelbrücken
moin...
Re: Gabelbrücken
Irgendwie haut das mit den Verlinkungen auf die Bucht oder die Kleinanzeigen Bucht bei mir nicht hin.
Ob das u.U. mit der neuen Forumssoftware zu tun hat?
Mattes
Mattes
Re: Gabelbrücken
Thorsten D. hat geschrieben: ↑01.10.2019, 09:14 NeuesLicht.JPG
Meine hat auch keine Fräsung / Rillen
Ist aber trotzdem ne RST Brücke.
