Gaszuggelenkbogen
Gaszuggelenkbogen
Hi Leute,
da mein Gaszug endgültig den Geist aufgegeben hat und mir Gerry leider nicht mit einem gewünschten graden Gaszugbogen weiterhelfen konnte, die Frage ins Forum.
Woher kann ich einen Gaszuggelenkbogen bekommen der NICHT gebogen ist?
Die kleinste verfügbare Biegung ist 30 Grad, den mir Gerry auch mit Blitztempo geliefert hat :) ; ich brauche aber einen, der gerade ist.
Und den gebogenen wieder gerade biegen ist so eine Sache, die mir nicht gefällt.
Gemeint ist das Teil hier:
https://www.kraftradteile.com/Barnett-W ... 20-Gewinde
Vielen Dank, Christian
eL Bruno
Re: Gaszuggelenkbogen
Beitrag von eL Bruno »
Kurzform:
Seele raus
Bogen absägen
Befestigungsschraube von Bogen trennen
Befestigungsschraube in Restzug schieben und mit Körnerschlag befestigen.
Seele rein
MfG
Bruno d.E.
Christian hat geschrieben: 13.10.2019, 11:32
... und mir Gerry leider nicht mit einem gewünschten graden Gaszugbogen weiterhelfen konnte...
Servus Christian,
iss ja irgendwie verständlich und jeder Händler denkt als erstes ans PSR-Sinnlos-Telefon:
z.B.: Klick PSR
geborgt aus Wikipedia:
Bogen (Plural: Bogen oder Bögen) steht für:
in der Mathematik:
einen Teil einer Kreislinie, den Kreisbogen
eine beliebig nach einer Seite gekrümmte Linie, siehe Kurve (Mathematik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bogen
Hier schon mal angefragt?
https://www.bowdenzugmanufaktur.de/home/
Letzte Frage:
Wenn Du gerade aus dem Gasgriff gehen willst, warum brauchst Du dieses Konstrukt?
Einfach mit 'nem Bowdenzug in den Griff rein und am Gaser eine Stellschraube geht nicht?
holzlenker hat geschrieben: 15.10.2019, 06:31
Letzte Frage:
Hi Lutz,
geht nicht richtig, der Gelenkbogen übernimmt ja auch die Funktion der Gaszugstraffung durch die darin befindliche Holschraube.
Kann die Seele mittles zweier Schraubnippel am Griff und am Gaser millimetergenau einstellen, aber sobald sich die Hülle oder der Gaszug längen muss ich alles zerlegen und fange wieder von vorne an.
Bei der Bowdenzugmanufaktur werde ich es mal probieren, aber meine erste Wahl war halt Gerry.
Problem wird die Schraube in die Griffhalterung rein sein, vermute, die ist zöllig. Aber fragen kostet ja nix.
Viele Grüße, Christian
verstehe ich nicht so Gans...
Mein Gaszug ist seit ca. 10 Jahren dran, kann mich aber auch an kein Fahrzeug erIndern,
wo ich einen Gaszug jemals nachgestellt hätte.
Wenn der sich längen täte (wodurch?), dann doch extrem mindimal...und Spiel sollte er ja auch haben.
"Woher kann ich einen Gaszuggelenkbogen bekommen der NICHT gebogen ist?"
Das ist mir zu tranzendental - einen nicht gebogenen Bogen? Als nächstes ne ungerade Gerade oder ein viereckiges Dreieck?
Wo soll das enden?
Du meinst aber ja sicher einen simplen Custom-Gaszuganschluss.
Ist doch Nullproblem so was zu basteln. Nimm das Einstellmodul aus dem Kupplungszug von einem alten Japanesenmopped und setz das in den Gaszug ein - Bingo.
Gebe allerdings Lutz Recht - der Gaszug längt sich kaum, da dort kaum Kräfte wie an der Kupplung zerren.
Nen Extraschmiernippel in den Gaszug einbauen macht da für mich dann schon mehr Sinn.
Frohe Basteln - das ist kein Hexenwerk - kann man easy selber bauen. Dein alter Bogen hat das Gewindeende (sehr kleines Gewinde), dass du als erstes Stück im Bowdenzug nehmen kannst (Bogen abgeschnitten).
Gruß vom Weidenrande!
Maruski
https://www.bowdenzug24.de/oldtimer-rep ... bausaetze/
@Christian
Wenn ich mir das Teil auf Gerry's Foto so ansehe, dann verstehe ich dein Problem nicht ganz.
Am unteren Teil des Bogens ist das Gewinde zur Längenjustage, gekontert mit der messingfarbenen Mutter. Da sägst du ein paar cm oberhalb den Bogen ab, nimmst das Anschlussstück für den Gasgriff vom abgesägten Teil ab, steckst es auf das Teil mit Längeneinstellung, und fixierst es wie von Lutz schon vorgeschlagen mit nem Körner- oder Schweisspunkt. Fertig ist dein gerader, einstellbarer Gaszug"bogen" (@Maruski: Das musste jetzt sein! :lol: ).
eL Bruno
habe gerade solch ein Zug hergestellt.
Ausgangslage:
- Unteren Lötnippel abschneiden und Seele entfernen.
- Oberen Bogen abschneiden
- Bogen vom oberen Befestigungsnippel trennen
- Plastikführung aus dem geraden Röhrchen entfernen
- Plastikführung kürzen, damit Platz für den Befestigungsnippel ist
- Plastikführung wieder einsetzen
- Befestigungsnippel einsetzen
- Befestigungsnippel mit 2 Körnerpunkten befestigen
Fertig angebaut
Verwendet habe ich ein Billigzug der Eigenmarke von Zodiac.
Nachteil die Seele ist nicht aus Edelstahl und kann rosten.
Das hat aber auch den Vorteil das jeder Hanswurst die Seele ohne Probleme verlöten kann.
Dadurch lässt sich die Seele dann wieder ohne Probleme einführen und man kann dann am unteren Ende Lötnippel
seiner Wahl anbringen.
MfG
Bruno d.E.
