MCS Ölpumpe montieren
Michel87
Beitrag von Michel87 »
Da meine Originale Ölpumpe Breit ist habe ich mir Ersatz von MCS besorgt.
Sieht soweit erstmal ok aus.
Wenn ich allerdings die Bohrungen vergleiche stelle ich fest das am Pumpengehäuse eine Bohrung mehr ist als bei mir am Block.
Laut der S&S Beschreibung aus der Techbase is das für ein Überdruckventil was es ab '81 gibt.
Was nun?
An der Pumpe verschließen oder so lassen?
:shock: :roll:
Pan-Sven
Re: MCS Ölpumpe montieren
Beitrag von Pan-Sven »
Moin, brauchste nicht verschliessen, muß die passende Dichtung nehmen !
Gruß Sven
Michel87
Hätte jetzt die verbaut die dabei war :D
Machlovio
Beitrag von Machlovio »
Ween Du die Öffnung mit einer Dichtung verschliesst und keine Bohrung ins Steuergehäuse machst, solltest Du aber kontrollieren, ob der Überdruck anderweitig innerhalb der Pumpe entweichen kann.
Mit ner S&S Pumpe müsstest Du dementsprechend das KGH bohren bzw. gabs bis in die 90er noch versch. OE Ersatz Pumpen.
Ob die "späten" S&S oder diese MCS Pumpen ohne KGH Modifikation richtig funktionieren, weiß ich nicht. Doch Machlovios Einwand ist berechtigt.
eL Bruno
Beitrag von eL Bruno »
Solltest die Bohrung setzen. Gibt extra eine Bohrschablone(dickes Flacheisen) damit im richtigen Winkel gebohrt wird.
MfG
Bruno d.E.
Michel87
eL Bruno hat geschrieben: 15.01.2020, 02:29 Solltest die Bohrung setzen. Gibt extra eine Bohrschablone(dickes Flacheisen) damit im richtigen Winkel gebohrt wird.
Wird da nur durch das KWG gebohrt das man quasi über dem dem Breather rauskommt?
Hat dieses Flacheisen jemand und würde es verleihen?
ich frage heute mal bei MCS nach was sie empfehlen.
Michel87
Gerry hat geschrieben: 15.01.2020, 06:59 Moin,
Das wäre super, vllt ham die ja ne Anleitung oder so.
Lag leider nix bei.
Mahlzeit,
laut Storehouse muß das Gehäuse gebohrt werden.
Michel87
Danke schonmal.
Einfach 90 grad ins KWG bohren?
Schau mal in der Tech-Base, da findest du eine Anleitung in deutsch.
Michel87
Jau die hab ich schon durch gelesen, allerdings wird da nix über die bei mir fehlende Bohrung geschrieben.
Hat denn niemand so eine Bohrschablone? :D
ich leih Dir eine...ausnahmsweise. :-)
eL Bruno
Schablone gibt’s bei MCS(518150). Nur ein bischen teuer für ein Loch bohren(67,45€).
Beschreibung siehe Tech-Base (S&S Ölpumpen Kompendium): Punkt 3 bzw. Bild 11
MfG
Bruno d.E.
