Mindestgröße Ölleitungen
Michel87
Beitrag von Michel87 »
Möchte für meinen Eigenbauöltank ordentliche Leitungen verwenden.
Habe ne Seite Gefunden wo man sich welche konfigurieren lassen kann.
Leider gibts den 1/8 npt der so in die Ölpumpe passt nur auf Schlauch mit 6mm innen, das ist etwas mager als zuleitung zur Pumpe oder?
Weiß jemand welche Größe man mindestens haben sollte bei den Leitungen?
Die Anschlüsse an der Pumpe etc sind ja ca 9,4 innen.
Gruß Michael
Re: Mindestgröße Ölleitungen
Damit würde ich nicht experimentieren. Je mehr Durchfluss, je besser. OE ist in dem Fall gut. 6mm ist für dünnflüssigen Benzin. Bloß m. Meinung.
Michel87
Ja das denke ich auch, der kleinste Durchlass ist da ja Anschluss an der Ölpumpe mit 1/8 Npt
OldChrome
Beitrag von OldChrome »
Moin!
Kurze Zwischenfrage. Wie heißt die Seite, wo du das machen lässt?
Michel87
Hydraulikschlauch24.de
Fossi
Beitrag von Fossi »
Mein Rat: KEINE EXPERIMENTE.
Da haben sich Ingenieure den Kopf gemacht. Das sollte man dann auch so lassen .
Gruß Fossi
